За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.03.2015 в 08:50:39
Nemiroff написал : Если не секрет, как боритесь с этим?
С помощью заказчика. Иной заказчик скажет, что он ногти часто на пальцах ног постригает и не споткнётся об плитку.;) Если и делать в разбежку, то плитку накладывать на другую не более 10-15см, тогда перепад в 1мм уходит и делать швы в 3мм, а не в 1,5-2мм. Но разбежка в 15см не сильно красиво смотрится. имхо. Вот фото с разбежкой на 30см. Перепадов плиток конечно не видно.
Nemiroff
Nemiroff
15.03.2015 в 09:19:43
Я делал 25см. В оснвном нормально получилось, но есть места где конечно косячно, причем заметил это только через пару дней
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.03.2015 в 09:27:01
Nemiroff написал : Я делал 25см. В оснвном нормально получилось, но есть места где конечно косячно, причем заметил это только через пару дней
Так может производитель другой. В Москве выбор огромный. У нас часто заказывают и ждут месяц, два. Могут из разных партий притаранить. :) Капитализм у нас с социалистическим лицом. Ходишь, ходишь по магазинам и пустой возвращаешься. Или на свой страх и риск заходишь в интернет-магазины.
Nemiroff
Nemiroff
15.03.2015 в 09:57:52
То что другой, я просто уверен. Porcelanita чтоли назывался. Клал первый раз плитку такую. когда обнаружил выступы, сидел гадал изза чего они могли появиться. Тут говорили, что узкий и длинный кг может выпереть даже если он ровный изначально изза усадки клея, особенно если на слой.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.03.2015 в 10:31:34
Nemiroff написал : Тут говорили, что узкий и длинный кг может выпереть даже если он ровный изначально изза усадки клея, особенно если на слой.
Ерунда. Для такой узкой плитки слой в 1см не помеха. Надо уметь консистенцую разную делать плиточного клея, в зависимости от толщины слоя.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
15.03.2015 в 10:54:31
RBG написал : Вопрос этот возник из-за того, что нужно понять окончательную высоту чистого пола.
  • чем ровнее основа - тем меньше может быть в теории слой клея. Но /как писали выше/ - плитка (особенно недорогая и габаритная) имеет небольшие отклонения в размерах и основание тоже - поэтому лучше выровняешь основание - качественнее получится результат.
FARAON7575
FARAON7575
15.03.2015 в 12:55:47
Alex-Alex написал : поэтому лучше выровняешь основание - качественнее получится результат.
это не для габаритной плитки,ибо к примеру даже 10 гребенки не хватит для плитки 15*120,только с помощью небольшого слоя клея можно заполнить основание под длинной и узкой плиткой
За Байкалом написал : тогда перепад в 1мм уходит и делать швы в 3мм, а не в 1,5-2мм
+1
RBG написал : Здравствуйте! Мастер планирует положить керамогранит на пол. Толщина керамогранита 10 мм. Укладка планируется под гребенку с зубом 6 мм. Вопрос - какая толщина плиточного клея получится в итоге? Вопрос этот возник из-за того, что нужно понять окончательную высоту чистого пола.
6мм под керамогранит не о чем,тем более
RBG написал : Размер плитки 22,5х90 см.
тут минимум надо 10 зуб на пол и 10 на плитку и притирать,под прямым углом наносить клей неудобно руке и потеря времени,поэтому лучше взять гребенку с запасом,на 6 такую плитку укладывать утопия-середина(примерно 1/3-2/3 плитки) думаю будет "пустой"
