E_Z
E_Z
Серпухов
15.03.2015 в 18:22:27
adidas452017 написал : Пока не могу сказать потребление газового котла фактическое, но по паспортным данным это от 7 до 16кВт
Вы не туда в паспорте котла посмотрели. Это скорее всего тепловая мощность (газовой горелки). Электричества котел потребляет Ватт 100 наверняка (управление и насос). Модель котла?
el-fi
el-fi
15.03.2015 в 18:26:20
adidas452017 написал : Проблема в том, что розеточная группа выполнена кабелем сечением 1,5кв.мм, меня это смущает
А проблемы-то есть? Ну, розетки какие-то не работают, или например защита рандомно срабатывает?
Rumato
Rumato
Щелково
15.03.2015 в 18:29:06
adidas452017 написал : А кто что скажет если установить УЗМ-51М дополнительно в щиток? Так ли необходимо это?
Как Вы считаете нужны подушки безопасности в машине? Кому то нет, а кто-то второй день рожденья теперь отмечает.
adidas452017
adidas452017
Уфа
15.03.2015 в 18:32:42
E_Z написал : Вы не туда в паспорте котла посмотрели. Это скорее всего тепловая мощность (газовой горелки). Электричества котел потребляет Ватт 100 наверняка (управление и насос). Модель котла?
Наверное Вы правы это тепловая мощность модель котла Ferroli Arena F16
Rumato написал : Как Вы считаете нужны подушки безопасности в машине?
Согласен согласен:applause:
Klod
Klod
Голицыно
15.03.2015 в 18:34:34
Хорошо бы.:) Обычно ставят в квартирный щиток. А необходимо- тут решает каждый сам. Хорошо бы и кабель поменять и автоматы и разводку в квартире- не известно вообще что вам там наделали.
adidas452017
adidas452017
Уфа
15.03.2015 в 18:35:34
el-fi написал : А проблемы-то есть? Ну, розетки какие-то не работают, или например защита рандомно срабатывает?
Нет проблем с розетками нету также и со светом нет никаких проблем
E_Z
E_Z
Серпухов
15.03.2015 в 18:38:53
adidas452017 написал : Ferroli Arena F16
Потребляемая мощность, Вт - 110
adidas452017
adidas452017
Уфа
15.03.2015 в 18:54:54
E_Z написал : Потребляемая мощность, Вт - 110
Автомата номиналом 16А не многовато для этого? Может установить номиналом меньше например-10А?
E_Z
E_Z
Серпухов
15.03.2015 в 19:09:39
adidas452017 написал : Автомата номиналом 16А не многовато для этого? Может установить номиналом меньше например-10А?
ИМХО, неразумно использовать целую линию на 2,5 квадрата для нагрузки 110 Вт. Наверняка, найдется что в кухне туда подключить еще, чтоб обе линии более-менее равномерно нагрузить.
ilyarepin
ilyarepin
15.03.2015 в 20:52:53
adidas452017, Подумайте над переносом электрощита в квартиру, так как если вы хотите поменять автоматы на более хорошие - т.е. дорогие, тем более дифавтоматы или УЗО, их могут испортить или попросту говоря спереть!
Электрик в Екатеринбурге
el-fi
el-fi
15.03.2015 в 21:56:52
adidas452017 написал : Нет проблем с розетками нету также и со светом нет никаких проблем
Загляните в места соединений - вот там неприятностей, в том числе и потенциальных, может оказаться поболее. Это полезнее, нежели щит терзать.
