Vadim131
Vadim131
15.11.2006 в 18:35:27
Кто ни будь знает как можно снять слой гудрона с пола, чтобы в дальнейшем можно было на этот пол нанести самовыравнивающую смесь для полов, а то сидеть и отбивать ее топором в ручную по 1.5 часа квадратный метр не в кайф!
ЮрийР
ЮрийР
16.11.2006 в 02:45:39
Спросите там, может поделятся опытом http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=21577
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
16.11.2006 в 10:32:16
А отбивать придётся, если хоть плёнка гудрона осталась - растекайка не прилипнет. Перфоратором значительно легче и быстрее чем топором.
Vadim131
Vadim131
16.11.2006 в 11:45:58
Сам-Себе-Мастер написал : А отбивать придётся, если хоть плёнка гудрона осталась - растекайка не прилипнет. Перфоратором значительно легче и быстрее чем топором.
а к перфоратору какой специальный бур для этого дела есть что ли?
skigs
skigs
16.11.2006 в 12:32:44
Перфоратор должен иметь отдельный режим- "долбление". Лопатка:http://www.vbi-krepeg.ru/catalog/2/3/14/ http://www.altosan.md/ProductDetail.aspx?id=11738
lord76
lord76
16.11.2006 в 17:44:35
Если Ваш гудрон - тонкий слой битумной мастики в санузле, то можно болгаркой еще. Довольно быстро сдирается. Вместе с частью бетона что под мастикой
Vadim131
Vadim131
19.11.2006 в 12:26:27
lord76 написал : Если Ваш гудрон - тонкий слой битумной мастики в санузле, то можно болгаркой еще. Довольно быстро сдирается. Вместе с частью бетона что под мастикой
тонкий а на болгарку какой диск надо поставить???
lord76
lord76
20.11.2006 в 11:52:52
Стоял обычный диск по бетону, отрезной. Краем диска и снимал
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
20.11.2006 в 12:41:40
Vadim131 написал : а к перфоратору какой специальный бур для этого дела есть что ли?
Да, это зубила различной формы под патрон SDS+. Продаются на любом строительном рынке.
skigs написал : Перфоратор должен иметь отдельный режим- "долбление".
Обязательно.
20.11.2006 в 12:51:18
2lord76 Битум же плавится начнет?
darkstar
darkstar
Балашиха
20.11.2006 в 14:17:49
BV написал : 2lord76 Битум же плавится начнет?
Толстый слой битума (несколько миллиметров) все равно нужно сдирать шабером или скалывать зубилом, еtc. Болгарку применяют тогда, когда остались мелкие вкрапления битума в поры бетона, иначе стяжка не будет держаться. Эта "мелочь", особенно вперемежку с цементной пылью, плавиться уже не будет.
