Надо сделать 4 небольшие опоры для тяжело нагруженной конструкции. Посчитал, что прочность с запасом должна быть примерно М500. Общая масса опор примерно 80-100 кг. Реально ли и как сделать в бытовых условиях бетон такой прочности ?
15.11.2006 в 21:34:49
15.11.2006 в 22:00:53
Маловероятно.
15.11.2006 в 22:01:48
Лучше купить на заводе или мешки готовой смеси (имею в виду что-то типа ремсоставов, если такие марки воообще есть). Дело в том, что для подбора состава бетона (именно бетона, а не "цемента и добавки и побольше") выше В15 практически уже необходима испытательная лаборатория: нужны свойства конкретных компонентов смеси (цемента, песка, щебня) - именно так поступают на заводах. Ну и, разумеется, условия укладки (виброуплотнение) и выдерживания должны быть гарантированы.
ЗЫ: Как бы дело не мое, но при требовании такой прочности возникает вопрос - а правильно ли Вы выбрали конструкционный материал. Может лучше сварить из металла? ИМХО, на порядок меньше неконтролируемых факторов. ЗЗЫ: И еще, а как Вы будете уверены, что достигли нужной марки?
15.11.2006 в 22:25:32
Рисковое решение...лучше металл.
15.11.2006 в 23:26:27
ac_52 написал : Лучше купить на заводе или мешки готовой смеси (имею в виду что-то типа ремсоставов, если такие марки воообще есть). Дело в том, что для подбора состава бетона (именно бетона, а не "цемента и добавки и побольше") выше В15 практически уже необходима испытательная лаборатория: нужны свойства конкретных компонентов смеси (цемента, песка, щебня) - именно так поступают на заводах. Ну и, разумеется, условия укладки (виброуплотнение) и выдерживания должны быть гарантированы.
тут такое дело - мы придумываем Know-now по договору, естественно бюджет сильно ограничен.
Сначала была мысль отлить такие опоры из высокопрочного чугуна ( там еще форма очень важна ), но
потолкавшись на пару-тройку приличных литеек ... в общем результат отрицательный. Посему и возникла мысль о бетоне высокой марки.
Насчет уверенности в марке - где-то читал, что марку можно косвенно определить по твердости.
Типа, закаленным напильником с трудом царапается - примерно 300, карбидом вольфрама - примерно 500-600.
Ну а проверять по настоящему денег на лабораторию жалко, проще в деле испытать.
15.11.2006 в 23:50:48
Куб бетона весит 2100 кг. Если добавить то очень вероятно что получится. Но ещё лучше сварить из арматуры конструкцию - подобие опорной вышки или эйфелевой башни :-) и её залить. Получится железобетон. Щебень только гранитный из разных фракций микс от отсева до 20 мм. Сечение квадратной или круглой опоры(см. сопромат) должно быть не менее 100 см.
Получится свАя.
ЗЫ У нас как-то в Москве такую заколотили топёром прям в тунель метро :-) Мегаперфоратор с ударом.
16.11.2006 в 00:05:00
Дело в том, что Вы не получите _повторяемый_ результат в "домашних" условиях без лаборатории при таких требованиях к бетону - это уже на пределе ммм... обычного цемента при почти обычном замесе. Т.е. Вы не сможете сыграть за счет избытка прочности - где-то в объеме конструкции у Вас будет провал. В этом плане (неоднородность) на бетон всегда можно положиться. Ммм... даже не знаю, что посоветовать. В общем, для повторяемого результата:
Кстати, можете еще спросить на allbeton.ru - он более близок по теме.
Что касается "где-то" читал - это, извините, не научно. График тарировки где? Праадвинутые прорабы еще по цвету определяют: синий - значит хороший :). Без разрушения (пресс) наиболее доступен _тарированный_ _поверенный_ прибор по методу упругого отскока склерометр ОМШ-1 (под столом лежит :)) - под 7000 руб. Проще в строительный институт в лабораторию подъехать - договориться.
