ACC-MAN
ACC-MAN
Самара
17.03.2015 в 15:02:04
Здравствуйте! Имеется капитальный прямоугольный гараж. в дальней от ворот стороне с правой стороны находится погреб. от погреба идет вытяжная труба, проходит она через гараж. которая возвышается над гаражом на 1 метр. А вот приточной трубы в погребе нет. вопрос. как можно сделать? Можно ли пустить канализационную трубу (например диаметром 5 см) вдоль стены в гараже, затем через колено опустить в погреб, потом опять через колено под потолком в погребе, и в очередной раз через колено спустить от потолка к полу в противоположном от вытяжки углу погреба. получается труба будет примерно 10 метров длиной (если конец трубы будет начинаться около входных ворот) и через 3 колена... Так вообще делают?
Будет ли поступать воздух? не мал ли диаметр трубы, не велика ли длина трубы? (в принципе если это вообще возможно, можно сделать ее просто торчащей из люка погреба, не пускать вдоль всей длины гаража).
Как скажется поток воздуха проходя через три колена?
Сразу скажу что нет возможности долбить пол в гараже и опускать приточную трубу напрямую в нужный угол погреба.
Спасибо.
vnipi
vnipi
Раменское
17.03.2015 в 18:02:22
Добрый день!
Любой отвод (колено) - это доп. сопротивление в канале, тем более для ЕВ. Приведу совет одного человека с другого форума (ниже укажу ссылку на эту тему), читайте 17-е сообщение от Ув. ArFey. По-моему у него такой же случай, как и у Вас:
"Все просто, как лом в разрезе. Так сделал вентиляцию у тестя - конденсат пропал, так же сделал и у себя -конденсат и не появлялся: в погребе в двух противоположных по диагонали углах делаются два воздуховода - вытяжной d160, низ на уровне потолка погреба, верх на 1 м выше кровли гаража, сверху дефлектор. Приточный d200 верх на уровне пола гаража затянуть редкой сеткой (чтобы нога случайно не провалилась), низ на 200-300 мм от пола пореба. Из самого гаража вытяжной воздуховод d160 низ на 200 мм ниже потолка гаража, верх на 1 м выше кровли гаража, сверху дефлектор. Т.к. из этого воздуховода частенько осенью и весной капает конденсат - тесть подставляет ведро, а я по-культурному: снизу на 150 мм ниже воронку с патрубком, на него дренажный шланг d16 и по стеночке в евроведро (как выражаются господа кондиционерщики). Организованный приток в гараж не нужен - хватает воздуха через неплотности ворот и т.д. Сделайте, убедитесь и с вас бутылка за консультацию . Успехов. Аркадий"
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=31146&hl=%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FF%F6%E8%FF+%EF%EE%E3%F0%E5%E1%E0
P. S. Только по диаметрам воздуховодов расхождения. На этом форуме у кого-то читал, что вентиляция с воздуховодами D
talvjaku
talvjaku
Донецк
05.12.2018 в 20:08:42
У меня тоже вопросы есть. Гараж из шлакоблока, не отдельно стоящий. Погреб в конце гаража, на всю его ширину, из вентиляции одна вытяжная труба посреди наружной стены погреба. Гаражу больше сорока лет, за это время колено в бетоне отмостки съедено коррозией и труба с тыльной стороны гаража больше не функционирует. В самом гараже тоже неважнецкая вентиляция, вмурованный отрезок трубы(в тыльной стене) диаметром около 120мм и все. Гараж стоит так что зимой наносы снега очень высоки, со стороны ворот и позади. Речи о продухах около нижних углов ворот внизу не может быть и речи.
А вот я хочу спросить, если пробить с одной стороны (или лучше с обоих) возле верхних углов ворот плюс труба в задней стенке. Эти я улучшу оборот воздуха в гараже? А как быть с погребом? Крыша гаража из плит перекрытий лежащих на рельсах(кровля шиферная) и пробивать их не хочется.
Можно ли вынести вытяжную трубу погреба в гараж чтобы не дырявить плиты? Будет ли работать, за счет обновления воздуха в гараже?
Гараж без электричества
КАТРАН
КАТРАН
06.12.2018 в 07:33:59
Есть несколько сьемных гаражей,где не пробивали плиты в потолке,а сделали трубу д100 вбок.(в боковую стену),вентиляции нет,сырость,даже при подключении к такой трубе печки на отработке она работает рывками.По хорошему нужна прямая труба,там где она есть и сырости меньше и любая печка ровно работает.
