25.05.2015 в 10:19:41
Стикс написал : Стенку заднюю делают, чтоб скрыть дефекты стены :) Но, справедливости ради - задняя стенка (любая, даже из ДВП) сильно добавляет прочности шкафу.
Я считаю, что не во всех случаях расположения шкафа, задней стенкой можно спрятать неровности стены. Иногда проще подшпатлевать часть стены или подровнять перфоратором, только в районе расположения торца. Так наверняка спрячется вся неровность. А если взять заднюю стенку, то снизу шкаф будет впритык к стене, а сверху с отступом, мое мнение как-то нехорошо.
27.05.2015 в 10:33:43
Рекомендую посмотреть варианты на сайте
22.08.2015 в 00:47:45
Пожалуйста, нужен срочный ответ, так как уже оплачена небольшая предоплата. Скажите, пожалуйста,замерщик предложил поставить нижние направляющие шкафа-купе не на пол, а на небольшой порожек из ДСП, чтобы не летела пыль. Я согласилась, но вот теперь думаю, не решил ли он себе облегчить таким образом работу,и будут ли хорошо и крепко стоять и ходить 4 двери шкафа по направляющим на таком порожке?
22.08.2015 в 11:13:39
creamosa написал : не решил ли он себе облегчить таким образом работу
У вас есть желание умотать его вусмерть? :)
creamosa написал : будут ли хорошо и крепко стоять и ходить 4 двери шкафа по направляющим на таком порожке?
Будут, всё зависит от исполнения, могут и без порожка двери выскакивать из направляющих при неправильном монтаже/изготовлении. {{post:5338024,предложил поставить нижние направляющие шкафа-купе не на пол, а на небольшой порожек из ДСП, чтобы не летела пыль.}} Скорее всего у него уже есть двери, но чуть коротковаты для ваших потолков(наверное с предыдущего заказа остались :) ), вот и хочет их пристроить.
22.08.2015 в 15:53:11
creamosa написал : , а на небольшой порожек из ДСП,
Здесь есть и плюсы и минусы. Может у вас пол кривой, не ровный( волнами) - и порожком нивелируют ваши не ровности. Может и интерес замерщика. :) Насчет пыли вопрос спорный- кому то удобнее пропылесосить только направляющую чем порожек. Но порожек дает некоторое ограничение- к нему можно что-то поставить( упереть) - не мешая ходу дверей.Ну и эстетическая сторона - кому как нравиться. Некоторые и у встроенных шкафов делают дно- так им хочется.
09.09.2015 в 21:53:48
Всем привет. Не буду создавать новую тему. Вопрос тоже про двери купе. Во время ремонта отгородил в квартире закуток типа кладовки-гардеробной. Вход в нее оставил под двери-купе. Но проем оказался, видимо неудачных размеров Вхш 2600х1040. Год назад вызывал замерщика дверей, и он сказал что двери будут слишком узкие и высокие. При открывании будут типа неустойчивыми. Я вижу только вариант -часть пооема сверху заделать наглухо. Может кто подскажет другие варианты.
10.09.2015 в 11:35:08
Helicopter, А почему именно наглухо? Поделите проём на горизонтально на две части. Верхняя часть типа антресоли. И вверху и внизу двери купе.
10.09.2015 в 15:15:10
Habar написал : Helicopter, А почему именно наглухо? Поделите проём на горизонтально на две части. Верхняя часть типа антресоли. И вверху и внизу двери купе.
Так не получится. Ведь это не шкаф, а небольшое помещение, куда надо заходить.
10.09.2015 в 17:39:51
Helicopter написал : небольшое помещение, куда надо заходить.
Распашные двери?
10.09.2015 в 23:36:53
LeraLera написал :
Стикс написал : Странно, что цена одинакова. Материала на стенки надо прилично. По факту - если стены ровные и красиво отделаны, можно и без стенок сделать. Но я бы (как производитель :)) уболтал Вас сделать со стенками, так проще мне и беспроблемнее. Ровные стены в природе почти не встречаются.
Спасибо за ответ. Стены, конечно, не идеально ровные, но и не кривые) Просто хочется понять какая конструкция более правильная и надежная, чтобы в дальнейшем не возникало проблем...
надёжность шкафа не от боковых панелей зависит, дело в системе открытия дверей, направляющих для раздвижных дверей.
23.03.2016 в 13:14:49
Если вы уверенны, что все одно и то же. Т.е. одинаковый материал (производитель этого материала), одинаковая фурнитура используются, то можете пересчитать у тех, кто предлагает с боковыми и задней стенкой, на шкаф без боковых и без стенки. Денег сэкономите.
05.04.2016 в 17:23:07
Я выбрала для себя двери. А наполнение заказала в ИКЕЕ. Так оказалось удобнее. К тому же дверьми вы можете отгородить любой участок. Но тут как Вам самим больше понравится, каждому на свой вкус.
11.06.2016 в 00:13:32
Интересно, а распашные двери купе за счет чего фиксируются в закрытом положении?
11.06.2016 в 08:54:42
Helicopter, За счёт позиционеров которые устанавливаются в нижний трек.
12.06.2016 в 11:46:28
Helicopter написал: Интересно, а распашные двери купе за счет чего фиксируются в закрытом положении?
Магниты обычно ставят.
