#5918198
cineman, Спаисбо за совет. А можно просто поставить стальной радиатор? по типу
Про давление информации нет у меня. думаю вызвать местного сантехника и у него уточнить уже.
Ambarisha написал:
В передаче звука они не многим хуже алюминиевых. Но слабее по давлению и устойчивости к коррозии. Универсал - наше всё. Для него можно сделать любой декоративный кожух, отделанный изнутри звукопоглотителем.
такая же проблема. Отлично слышно разговоры соседей, телевизор. музыку, крики, маты... Звук высокочастотный именно из радиатора. Радиаторы Royal Thermo Revolution Bimetall от застройщика. Что делать пока не знаю. Склоняюсь в сторону полипропилленовых вставок.
AngryAgain написал:
Новостройка свежая, стояки вертикальные металлические, с полипропиленновыми вставками должно быть лучше.
а есть примеры вставок после запорных кранов? Хочется посмотреть и понять как лучше сделать(какими фитингами)
AngryAgain, если речь о ППР, то вариант один: муфта комбинированная с ВР + муфта комбинированная с НР.
Есть разного рода компенсаторы, гофрированные из нержавейки и резиновые.
достаточно от запорных кранов выводы на радиатор сделать из полипропилена
спасибо, буду пробовать через месяцок, как потеплее станет
Mazayac, я правильно понял, что подойдут именно фитинги без американок?
Т.е. схема такая:
ВР радиатора + НР ППР + кусочек трубы для соединения + ВР ППР + НР американки запорного крана.
Сваренную ПП конструкцию вкручиваем в радиатор, пакуем на лён с пастой, прикручиваем к американке запорного крана...
А может тогда с соседями организовать беЗплатный телефон? Вы им "два!", а они Вам: "Один!". Круто же!
шутки, шутками, но реально можно переговариваться) "никакога" интима, понимаешь ли...
AngryAgain, да, всё правильно поняли. Совсем вплотную фитинги не надо сваривать.
Mazayac, спасибо!
AngryAgain написал:
AngryAgain, Столкнулся с такой же проблемой, подскажите помогли ли ППР вставки?
Andrey_mst, ещё не добрался до этого((, как потеплее будет начну делать. Отпишусь потом обязательно.
всем привет, вроде же решили что вставки из полипропилена это не безопасно?
у меня ситуация усугубилась. снизу поселился долбаный гитарист. и теперь радиатор вещает блюз каждый вечер
An188 написал:
На малых отрезках безопасно
L66 написал:
Крики детей
Чугунные батареи - панацея.
An188 написал:
Только чугун!
а мне всё лень пока делать. Хотя соседи бесят...
AngryAgain, значит так вам сильно надо терпите до поры до времени
касимов написал:
An188 написал:
Только чугун!
касимов, по теплоотдаче посмотрел в хар-ках чугунные радиаторы намного слабее. а увеличить кол-во секций я не могу. зимой мне и так не жарко. Кстати комната 21кв, не маловато 8 секций?
оживлю тему. В общем на праздниках думаю попробовать с внутренней стороны обклеить батарею автомобильной шумкой Понятно, что теплоотдача снизится, но у нас и так батареи перекрыты. У меня есть ощущение, что маленький кусок полипропилена не особо поможет, т.к. сама вода передаёт звук.
AngryAgain, не поможет.у меня наклеены полоски толстой вибры на задней стороне, правда местами.
An188, чугун, кстати, только в теории «проигрывает» биметаллу. По факту же и 1-2 секции чугунины на какой-нибудь советской кухне - не редкость, и массового полуторакратного сокращения секций при замене чугуна на биметалл что-то не наблюдается. Скорее наоборот, регулярные плачи «поменяли на биметалл - теперь замерзаем!».
да Mazayac чугун не плохо греет, у него есть фора по внутреннему проходу An188,
а такие радиаторы как?
Кто-нибудь ставил их/работал с ними? Вроде чугун, но дизайн современный
ещё несколько вопросов
  1. восстановленные радиаторы можно брать?
  2. Если у биметалла было 10 секций, замена на 10 чугунных (МС 140-500 вроде 160ВТ на секцию) - норм?
  3. Зимой можно менять?
AngryAgain, зимой менять - самое то, результат оценивается мгновенно.
STI - помоечная контора, вернее - продукция неизвестных китайских заводов с поганым качеством.
Что такое "восстановленные радиаторы"?
