AngryAgain
AngryAgain
27.12.2018 в 05:08:29
а такие радиаторы как?
http://austem54.ru/radiator-sti-nova-500-85-7-sektcii Кто-нибудь ставил их/работал с ними? Вроде чугун, но дизайн современный
AngryAgain
AngryAgain
27.12.2018 в 06:08:20
ещё несколько вопросов :)
  1. восстановленные радиаторы можно брать?
  2. Если у биметалла было 10 секций, замена на 10 чугунных (МС 140-500 вроде 160ВТ на секцию) - норм?
  3. Зимой можно менять?
Mazayac
Mazayac
27.12.2018 в 13:42:33
AngryAgain, зимой менять - самое то, результат оценивается мгновенно. STI - помоечная контора, вернее - продукция неизвестных китайских заводов с поганым качеством. Что такое "восстановленные радиаторы"?
молоток
молоток
27.12.2018 в 13:46:28
1-нет 2-теплоотдача сравнима скажем так 3-можно
AngryAgain
AngryAgain
28.12.2018 в 05:45:07
Спасибо. "Восстановленные" - нашёл контору, которая продаёт чугунные радиаторы, я так понимаю они восстанавливают, хотя и пишут, что у них "производство", т.к. они же и скупают их у населения. Но по фоткам вроде радиаторы хорошие
Mazayac
Mazayac
28.12.2018 в 10:38:42
AngryAgain, смотря сколько стоят и что внутри - а тут уж как повезёт.
Andrey_mst
Andrey_mst
Мытищи
04.01.2019 в 20:22:40
У меня есть ощущение, что маленький кусок полипропилена не особо поможет, т.к. сама вода передаёт звук.
Вода может и проводит, но значительно меньше, если например слить воду или перекрыть вентили звук также отлично проходит по радиаторам, так что единственный вариант это разделять неметаллическими вставка трубу и радиатор. Сделал на кухне как писали ранее (рехау стабил), вроде перестал слышать все что происходит у соседей, годик-два пройдет, посмотрим что будет со вставками и будет ли слышно что нибудь, и если все ок, сделаю в других комнатах. Лучше сделайте рехау, как обсуждалось ранее быстро и просто, если что то не понравится всегда можно вернуть как было.
AngryAgain
AngryAgain
09.01.2019 в 06:16:27
Andrey_mst, меня смущает сам пластик вместо металла, да и батарею надо двигать, на кухне просто места для этого нету. А можете фото показать, что получилось?
AngryAgain
AngryAgain
09.01.2019 в 11:45:51
кстати, забыл написать. На праздниках появилось время, и соседи снизу меня в очередной раз взбесили своими разборками. Пошёл в Леруа, купил утеплитель для труб, снял батарею в зале:
  1. Заметил, что кронштейны крепления сильно играют (шатаются), вкрутил сильнее
  2. забил заднюю часть радиатора между пластинами утеплителем.
  3. Т.к. я подкрутил кронштейны, верхняя труба не встала на место, приложил усилие, подогнул трубу, закрутил гайку. Пару дней мне, как показалось стало лучше, высокие частоты в зале пропали, но т.к. я сделал п.3 2 дня спать не мог спокойно :), мешало мне, что трубу пришлось чутка "изломать". Хотя подозреваю, что это не страшно. Тем не менее снял батарею, ослабил кронштейны, приставил батарею к трубам, закрутил гайки, и подложил под нижнии кронштейны чопики)). Батарея опять стала играть, звуки появились. Такие дела :)
An188
An188
Красноярск
09.01.2019 в 12:05:37
AngryAgain написал: кстати, забыл написать. На праздниках появилось время, и соседи снизу меня в очередной раз взбесили своими разборками. Пошёл в Леруа, купил утеплитель для труб, снял батарею в зале:
AngryAgain, то есть как прижал к стене петь перестала? у меня она можно сказать висит в воздухе и поет. может тоже надо как-то прижать чтоб намертво прижата была, но там так же труба на излом пойдет
AngryAgain
AngryAgain
09.01.2019 в 13:00:32
да, когда закрутил кронштейны, соосность труб ушла, я с силой приставил трубу у к батарее, она стала более жёстко закрепленной. Мне показало, что стало лучше, т.к. я слышал орущий телек долбанных соседей, но через перекрытия (низкие частоты), высоких частот не было. Правда всё это недолго простояло, т.к. я стал переживать за трубы.
