Nins
Nins
Рейкьявик
19.03.2015 в 19:32:28
Здравствуйте! Строители на мансарде мауэрлат без гидроизоляции положили на газосиликатные блоки и прибили гвоздями! И к мауэрлату стропилки то же прибили гвоздями.
Возникает вопрос, как далеко улетит крыша при таком раскладе? Так что делать, не переживать и оставить так или как-то закрепить попрочнее? И в целом к чему приведут такие ошибки, что будет из-за того, что не положили гидроизоляцию и что на гвозди посадили все это дело...?
И если я уж затронула стропильную систему, то пожалуюсь еще: строители не соединили стропилки регилями и говорят, что в нашем случае они не нужны? Заранее большое спасибо...очень надеюсь, что кто-то даст совет=)
lvov7104
lvov7104
Смоленск
19.03.2015 в 20:32:36
Nins написал : очень надеюсь, что кто-то даст совет
На Форумхаус вам надо.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
19.03.2015 в 21:10:27
Nins написал : мауэрлат без гидроизоляции положили на газосиликатные блоки
АРМпояс строители сделали, перед устр- вом мауэрлата ??
Резон
Резон
Киров
19.03.2015 в 22:22:18
Nins написал : Возникает вопрос, как далеко улетит крыша при таком раскладе?
Будет зависеть от скорости ветра...
Nins написал : Так что делать, не переживать и оставить так или как-то закрепить попрочнее?
Длинные шпильки насквозь в кладку, хотя бы на 0,5 м.... Только как это будут делать на этой стадии... :cool:
Nins написал : что будет из-за того, что не положили гидроизоляцию
Ничего. Я бы больше волновался не выдавит ли кладку стен наружу при таком устройстве...
P.S. Фоток бы побольше и пошире и в деталях...
Труженик
Труженик
19.03.2015 в 23:26:15
Резон написал : Будет зависеть от скорости ветра...
Резон написал : Длинные шпильки насквозь в кладку, хотя бы на 0,5 м.... Только как это будут делать на этой стадии...
  • Согласен. Не принимайте работу и не оплачиваете, пока не укрепят. Иначе унесет 100 %, и уносит у людей
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
20.03.2015 в 08:39:36
Nins,
  • отсутствие гидроизоляции несущественно, газосиликат хорошо дышит, поэтому стена и доска мауэрлата будут в сухости.
  • ригели-затяжки необходимы в случае, если отсутствуют опоры конькового бруса. В таком случае стропила под нагрузкой разъезжаются в стороны, как ножки циркуля, порой ломая и выдавливая наружу верх стен. В вашем случае вижу подобие коньковой доски на опоре из доски, но выглядит всё очень хлипко. Коньковый брус со стойками надо делать из бруса. Поэтому в вашем случае ригели не помешают. Дополнительно ригели снизят риск провиса стропил.
  • крепление мауэрлата гвоздями недопустимо, т.к. гвозди не фиксируются в газобетоне. Возможен снос кровли при сильном боковом ветре. Необходимо засверлить сквозь мауэрлат и вклеить на клей шпильки.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
20.03.2015 в 08:46:00
Nins написал : что в нашем случае они не нужны?
У Вашей крыши подконьковый брус опорный, т.е. страпила наслонные. Ригелей может не быть. Под мауэрлат рубероида полоску обязательно. Причем - непонятен вопрос - он копейки стоит. Крепление мауэрлата к стене надо сделать - заставьте. В Нижнем ветерок бывает неслабый - крыша улететь может. В Вашем случае крепление делается толстой вязальной проволокой стальной 5-6 мм диаметром к пробке, забитой в стену на метр ниже мауэрлата. Крепление солидным глухарем на 10 мм диаметром в пробку 30-40 мм диаметром. Пробки такие легко делаются из черенка лопаты. Проволока красится, укладывается в паз в стене и заштукатуривается - если есть мансарда.
lДанила
lДанила
Воронеж
20.03.2015 в 09:06:58
обычно муэрлат крепят анкерами 12*250 или 12*300 .
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
20.03.2015 в 10:56:35
lДанила написал : обычно муэрлат крепят анкерами 12*250 или 12*300 .
В газосиликат???
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Резон
Резон
Киров
20.03.2015 в 12:23:35
Vladimir_Vas написал : Под мауэрлат рубероида полоску обязательно.
Здесь газосиликат, у которого теплопроводность сопоставима или равна дереву.... не будет ничего в общем, если был бы металл, кирпич или бетон, то да обязательно нужен "рубероид". Конечно затраты по подкладке "рубероида" мизерные, но раз уж сделано, то и делать лишнюю работу имхо не стоит. :)
lДанила
lДанила
Воронеж
20.03.2015 в 12:47:39
Revelator, ну может у наших воронежских кровельщиков такая специфика, но они похоже не заморачиваются...
