Чумарик
Чумарик
19.03.2015 в 23:20:29
Добрый вечер, Есть старый пол на лагах.Хочу заменить и осознаю, что 70мм -это мало для лаг. Лаги и два слоя фанеры по 18мм это уже 90. И пришла мысль такая - плиту перекрытия выравниваю, хоть саморастекайкой, потом шуманет 4мм, два слоя фанеры и паркет массив. То ли это пол на лагах без лаг, то ли стяжка без стяжки? Меня больше всего волнует звукоизоляция. Можно и второй слой шуманета между фанерой. Только как с креплением фанеры? К основанию ее можно не крепить, а два слоя хочется свинтить шурупами иначе не будет цельной конструкции. Что скажете?
Serg
Serg
20.03.2015 в 00:05:09
Чумарик написал : И пришла мысль такая - плиту перекрытия выравниваю, хоть саморастекайкой, потом шуманет 4мм, два слоя фанеры и паркет массив. То ли это пол на лагах без лаг, то ли стяжка без стяжки?
А почему не http://www.express-pol.ru/knauf3.htm Это пример, чтобы долго не писать, контор, которые это делают полно.
