s=пиrквадрат.думаю если бы такая система была дёшева и сердита,её бы вовсю использовали.а так наши огуречники и помидорники топят дровами.вентилируют поднятием низа плёнки.ни гидравлики,ни электроники.
28.03.2015 в 19:04:58
28.03.2015 в 19:08:09
nata80 написал : s=пиrквадрат.думаю если бы такая система была дёшева и сердита,её бы вовсю использовали.а так наши огуречники и помидорники топят дровами.вентилируют поднятием низа плёнки.ни гидравлики,ни электроники.
Согласно Вашей логике, всё что можно давно уже использовали и не стоит ничего придумывать?
28.03.2015 в 20:34:11
конечно придумывать нужно.хотя бы и для собственного удовольствия.
28.03.2015 в 21:52:29
Cofessor написал : Мало или много - зависит от задачи, которую собираетесь решать.
Янн:- Без газа, не решить!
28.03.2015 в 22:47:15
Янн написал : Янн:- Без газа, не решить!
Вы наверное имеете в виду зимнюю теплицу, но я не собираюсь делать зимнюю теплицу, мне бы хотелось сделать теплицу с более менее нормальным суточным режимом температуры.
28.03.2015 в 23:21:35
ещё подумалось,что тепловая пушка будет пересушивать воздух,что не есть хорошо.т наших огуречников от котла вытяжные трубы идут через всю теплицу на улицу и от труб идёт тёплый воздух.а с вашей конструкцией будет тепло,но сухо.
29.03.2015 в 10:46:18
nata80 написал : ещё подумалось,что тепловая пушка будет пересушивать воздух,что не есть хорошо.т наших огуречников от котла вытяжные трубы идут через всю теплицу на улицу и от труб идёт тёплый воздух.а с вашей конструкцией будет тепло,но сухо.
Трубы то в земле. На выходе температура будет ниже, а в трубах будет появляться конденсат и стекать в землю. Это осушает воздух в теплице если он переувлажнён и снижает или ликвидирует конденсат на плёнке, губительно влияющий на помидоры. Если же требуется увеличить влажность, то делают так: На выходе ТП вешают тряпку, другой конец которой опущен в ёмкость с водой. Влажность - важная величина, поэтому гигрометр очень желателен для всех. Было бы совсем замечательно регулировать влажность автоматически и такие регуляторы продаются, не знаю правда (не раскапывал) что представлял бы из себя исполнительный механизм, да так чтобы он был недорогой.
05.04.2015 в 21:16:07
Этой весной собираюсь поставить в теплицу, размерами 3 на 6, обогреватель из двух ТЭН, прямых длинных, 2м, расположив их вдоль теплицы, считаю что источник тепла должен быть хоть немного распределён по площади теплицы. Применение пушки не очень нравится. Для включения нагрева купил в магазине Радио биметаллическое реле с подстройкой от 0 до 60 на ток 10А, сейчас цена на него 730 руб, такое же реле, но на охлаждение купил для включения 2 вентиляторов с торцов теплицы на выдув. Вентиляторы снаружи будут прикрыты жалюзи. По центру теплицы имеется форточка, для притока, с установленным гидроприводом Дуся. Расстояние до дома метров 6, поэтому 220 по верху. Для защиты от тока буду ставить не УЗО, а дифференциальный автомат на 10ма, он дешевле, тем более что защита от превышения тока и кз уже стоит.
06.04.2015 в 07:25:36
Основательно подошли, только с терморегуляторами лучше было бы, чем с биметаллическими реле, поскольку в них прямой цифровой отсчёт и высокая точность, да и стоят они меньше.
23.01.2016 в 14:56:43
А я покупал себе усиленные термоприводы для проветривания теплицы Vent L вот здесь
