Anatoly47 написал: Мне собирать рамку из 100мм брусков с пропилами под 45
А вполдерева не проще было бы? Как-то больше принято для таких вещей. Или Вы для картинки рамку делали?
SerShe написал: Если делать багет из бруса, его перед торцеванием еще построгать следует, чтобы поперечную геометрию на всех частях выдержать, иначе и торцовка не даст правильного реза.
Сначала на фуганке Вы задаете базовую плоскость, потом делаете вторую на рейсмусе. Речь про шлифовку плоскости усования.
SerShe написал: Если это обвязка, то строгать не обязательно, хотя тоже не плохо будет.
Прострожка уменьшает впитывание брусом влаги. Если это существенно - то лучше прострогать. Но учитывайте, что строгание ручным рубанком и электрическим - две большие разницы, ручной рубанок в основном не режет волокна, а разделяет их, а электрический - это фрезер по большому счету. Хотя гладкая поверхность имеет меньшую площадь и впитывание будет меньше по-любому.
SerShe написал: В любом случае человек это будет делать тем, что у него есть.
У меня довольно много инструмента, но делать я это буду скорее всего хорошей ножовкой. И результат будет точно не хуже лобзикового :)
На сотку торцовок, кстати, несколько.
