Homemaster
Homemaster
25.09.2013 в 16:14:05
_maximus_ написал : Я его обезжиривал - нормально ??
Внутри?
Sam-Samych написал : Менять смазку в новом инструменте(или немного б/у)-...несколько неразумно.
Зависит от претензий разбирающего :)
n-p-n
n-p-n
25.09.2013 в 16:49:51
AndrewL написал : спасибо за наводку
Ну это просто такой расхожий расходник, вроде 144-го, но узкий ;)
_maximus_
_maximus_
25.09.2013 в 18:19:22
Homemaster написал : Внутри?
:) нет, контакты при посадке.
_maximus_
_maximus_
25.09.2013 в 18:29:30
svetliy1963 написал : По регламенту советуют менять смазку вместе с заменой щёток.
Это не совсем верно. Давайте по аналогии с авто. Так вот там тоже замена масла по пробегу либо раз в год - что быстрее подойдёт по срокам :) У каждой смазки есть время её хранения после изготовления. У разных смазок и производителей этот срок варьируется. Но он составляет примерно 3-5 лет.
Журавчик написал : Понятно, буду разбирать.
В редуктор электролобзика нужно закладывать консистентную смазку. Но только без содержания молибдена. Можно применять Castrol LMX, можно триподную (ШРУСовую) от авто, но только без молибдена, можно МС-1000. Я закладываю Шеловскую EMS-2. На крайняк можно даже литол 24 (но это не желательно).
Homemaster
Homemaster
25.09.2013 в 19:00:01
_maximus_ написал : нет, контакты при посадке
Жаль :)
_maximus_ написал : Давайте по аналогии с авто.
А давайте по аналогии с вело- :) Знаю конкретную пару втулок одного известного американского производителя выпуска середины 90хх гг, смазка заменена один раз для самоуспокоения владельца, комплект работает каждый сезон, по накату так никто доплюнуть и не может... За сезон пробег тыщи две примерно (владелец матрасник). Или - есть пара XTR дремучего года и пара которой несколько лет. И там и там смазка штатная, не менялась (гоночные комплекты, в г0внелин надолго не окунались), накат не менялся (потому и не смазывались заново), отрегулированы одинаково, старые катят лучше. Это я к чему? Да в общем ни к чему :) Если что-то не так - шум, смазка прёт, ещё какая-нибудь фигня, то можно залезть и даже смазку заменить. Или скажем производитель доверия не внушает :) Иначе смысла прямого нет, если только лобзик не в цеху каждый день. Да и там смысла нет - окупается сотни раз, проще новый купить.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
25.09.2013 в 20:31:10
fil5918 написал : Сборщики 50-х и 51-х Макит направляющие для толкателя штока выходит не парятся для 3-х(10-х) стран правильно выставлять
А шток юстируется, есть смысл лобз разбирать для этого?
_maximus_
_maximus_
25.09.2013 в 20:33:22
Дмитрий Т написал : А шток юстируется,
Вроде как нет...
svetliy1963
svetliy1963
25.09.2013 в 20:37:37
_maximus_ написал : Это не совсем верно. Давайте по аналогии с авто. Так вот там тоже замена масла по пробегу либо раз в год - что быстрее подойдёт по срокам
А причём тут смазка и замена масла?
n-p-n
n-p-n
25.09.2013 в 20:52:00
_maximus_ написал : по аналогии с авто. Так вот там тоже замена масла по пробегу либо раз в год
это сделано не по техническим причинам, а для удобства обслуживания. Можно и не менять. Не тормозуха.
_maximus_ написал : Можно применять Castrol LMX
она густая ужас. Почти, как Литол.
_maximus_ написал : У разных смазок и производителей этот срок варьируется. Но он составляет примерно 3-5 лет
это — гарантийный. А так ей ничего не будет, если хорошая. Тем более, если она работает (разгоняется шестернями.)
_maximus_
_maximus_
25.09.2013 в 20:52:13
svetliy1963 написал : А причём тут смазка и замена масла?
При том, что всё это ГСМ ;)
_maximus_
_maximus_
25.09.2013 в 20:54:06
n-p-n, даже спорить не буду !!! Мне моего опыта достаточно !!! Любая смазка со временем расслаивается и теряет свои свойства. PS: Ты в свой паровозик не вздумай лезть и менять... :D
