svetliy1963
svetliy1963
25.09.2013 в 20:58:40
_maximus_ написал : При том, что всё это ГСМ
Понятно.:) Скажу так:лучше доверять рекомендациям производителей,нежели доморощенных мастеров.Кстати,лучшие из них всегда советуют:если работает-не лезь.
Tipchic
Tipchic
Сургут
25.09.2013 в 21:01:02
svetliy1963 написал : А причём тут смазка и замена масла?
Как все запущено... . Потому что это одна субстанция. В случае пластичной, это масло с загустителем.
svetliy1963 написал : Кстати,лучшие из них всегда советуют:если работает-не лезь.
Поправка. худшие. Когда не работает, уже пора выбрасывать.
25.09.2013 в 21:01:47
_maximus_ написал : Мне моего опыта достаточно !!!
Т.е. у Вас есть реальная статистика? Допустим взять два новых одинаковых лобзика,в одном меняем смазку,в другом нет. И вот,лобзик без замены смазки отработал 256 часов,84 минуты,и 71 сек.,и посыпался редуктор по причине некачественной смазки. А лобзик с заменой смазки отработал 399 часов,97 мин.,61 сек.:swoon Если есть такой опыт,немедля бросаюсь менять смазку во всех инструментах!
_maximus_
_maximus_
25.09.2013 в 21:03:13
svetliy1963 написал : Скажу так:лучше доверять рекомендациям производителей,нежели доморощенных мастеров.
Ну ну..., производители уже дорекомендовались до того, что нужно покупать, эксплуатировать по времени равному гарантийному сроку и потом выкидывать...
_maximus_
_maximus_
25.09.2013 в 21:05:40
Sam-Samych написал : Т.е. у Вас есть реальная статистика?
У меня статистика такова - что всё что я вовремя смазывал (в том числе и менял смазку) работает долго и "счастливо" :p Никому больше навязывать свою идею не хочу, кто не хочет, пусть ничего не меняет !!!!
Tipchic
Tipchic
Сургут
25.09.2013 в 21:07:40
_maximus_ написал : Никому больше навязывать свою идею не хочу, кто не хочет, пусть ничего не меняет !!!!
Ну да, слышу уже пару лет эту фразу. )))
З.Ы. лучше навязывайте.
fil5918
fil5918
Нальчик
25.09.2013 в 21:20:13
Дмитрий Т написал : А шток юстируется, есть смысл лобз разбирать для этого?
Сам шток нет, можно в небольшом диапазоне направляющими сместить в лево-право, завал угла слегка компенсировать и уменьшить болтание, но так чтобы после регулировки не навредить шток должен ходить свободно, без заеданий и подклиниваний. В его месте крепления с толкателем можно шайбу(ы) тонкие поставить, слегка ~ 0.05 мм в моем люфтит (намоточный проводок такой входит в щель 0.07 уже нет) . Шайб не нашел таких и это место очистил и промазал молебденовой смазкой, предварительно смешав их небольшие количества на проверку совместимости - не расслоились по мне значит подходят.
n-p-n
n-p-n
25.09.2013 в 21:21:24
_maximus_ написал : Ты в свой паровозик не вздумай лезть и менять...
поменяю года через 3. Когда он уже отработает, как следует. На что-нибудь помягче: там что-то вроде Castrol LMX, как раз. Густовато.
Tipchic написал : Как все запущено... . Потому что это одна субстанция.
А масло в ДВС меняют через 200 моточасов (10 000 км при скорости 50 км в час) Как раз получается интервал смены щёток коллектора.
_maximus_ написал : всё что я вовремя смазывал (в том числе и менял смазку) работает долго и "счастливо"
:) я ничего никогда не смазывал и... вуаля! Результат идентичен...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
25.09.2013 в 21:24:31
fil5918 написал : Сам шток нет, можно в небольшом диапазоне направляющими сместить в лево-право, завал угла слегка компенсировать и уменьшить болтание, но так чтобы после регулировки не навредить шток должен ходить свободно, без заеданий и подклиниваний. В его месте крепления с толкателем можно шайбу(ы) тонкие поставить, слегка ~ 0.05 мм (намоточный проводок такой входит в щель 0.07 уже нет) в моем люфтит. Шайб не нашел таких и это место очистил и промазал молебденовой смазкой, предварительно смешав их небольшие количества на проверку совместимости - не расслоились по мне значит подходят.
В моем шток не люфтит, страдает кривобокостью, лобз для прямого пила надо держать боком в несколько градусов.
kvost
kvost
25.09.2013 в 21:50:09
_maximus_ написал : Можно применять Castrol LMX
Хилтя в лобзик закладывает 60гр Castrol Olista longtime 2
in my humble opinion
Vorjag
Vorjag
Балаково
25.09.2013 в 22:16:19
n-p-n написал : А масло в ДВС меняют через 200 моточасов (10 000 км при скорости 50 км в час) Как раз получается интервал смены щёток коллектора.
Оно там жидкое и циркулирует принудительно. В эл. инструментах, с консистентной смазкой, этого нет. К томуж сушествует (в ДВС) яркая зависимость частоты смены масла к моторесурсу движка. Замена масла в ДВС через 6-8 тыс. км пробега, а не через 10, как "устаканилось" в обывательском сознании, увеличивает ресурс двигла практически на ЧЕТВЕРТЬ, если не болше. Чтож плохого в замене смазки в редукторах эл. инструментов? С _maximus_ я в этих вопросах солидарен...
