бракодел
бракодел
Ярославль
26.10.2013 в 17:37:23
n-p-n написал : должна быстро
у меня на двух метрах пилка тупилась прилично ,к тому же она необязательно равномерно будет это делать ,вот и получится что при любом раскладе ее будет уводить ( вопрос только насколько быстро :) ) к тому же если давить сильней то и уход сильней ...
Костя G
Костя G
Стокгольм
26.10.2013 в 17:39:32
IrkAnt написал : У меня есть лобзик. С соответствующей пилкой я могу отпилить по прямой и без увода. Мне нужно что-то еще?
Дело в том, что то полотно, которое предлагает Максимус- очень широкое и в щели пропила оно меньше всего будет люфтить вокруг вертикальной оси. Поэтому именно она максимально требовательна к настройке и геометрии лобзика. Сам это давно заметил, потому что покупаю тоже очень широкие полотна с никаким разводом зуба, швейцарского производства, марки Craftomat и подозрительно удивительно похожи на BOSCH T234X. Так что я идею Максимуса поддерживаю, только условия бы немножко ужесточил- ДСП или МДФ потолще б предложил, сантиметра в три-четыре. Именно из таких толстых плит (до 5 сантиметров толщиной бывают) делают столешницы для кухонной мебели, а в них приходится очень точно-аккуратно вырезать проёмы под мойки и плиты- вполне реальная задача.
IrkAnt написал : Не распускается разумными людьми ЛДСП толщиной 50мм 2 метра по прямой. (не говоря про выбор пилки и проч. условий).
Почему нет? Всяко бывает. В нашей местности нормальный мастер приезжает на фургончике, забитом всяким инструментом, там есть всё. Но вот приспичило мне ЛДСП вдоль распилить, а я на 7-м этаже в старинном доме без лифта, а погружная пила в машине а машина на парковке где нашлось свободное место, за полтора квартала. Да мне проще и быстрее будет лобзиком пропилить, даже если там два раза по 2 метра. Однажды мы вовсе ручной ножовкой ЛДСП мебельные пилили, несколько штук, двухметровые как раз. К счастью тонкую, 16мм, стеночку. А есть ещё категория домашних самоделкиных, у которых минимальный парк инструмента. Ну нет у кого-то ручной циркулярки, не говоря уже об погружной пиле, но вот лобзик имеется или планируется покупать.
Барута
Барута
Анапа
26.10.2013 в 17:45:52
svetliy1963 написал : При этом,неплохо было бы,более спокойно относится к чужой (точке зрения).
Представляется, что это относится ко всем участникам дикуссии в равной степени.
бракодел написал : насколько быстро пилка садится на лдсп
вот и ответ на вопрос - практической пользы. Почему бы это не проверить?
svetliy1963
svetliy1963
26.10.2013 в 17:47:10
Костя G написал : В нашей местности нормальный мастер приезжает на фургончике, забитом всяким инструментом, там есть всё. Но вот приспичило мне ЛДСП вдоль распилить, а погружная пила в машине а машина на парковке где нашлось свободное место, за полтора квартала.
Нормальный мастер сначала выяснит фронт работ,потом выгрузит необходимый инструмент и только потом отгонит машину на стоянку.
_maximus_
_maximus_
26.10.2013 в 17:48:45
Костя G написал : Так что я идею Максимуса поддерживаю, только условия бы немножко ужесточил- ДСП или МДФ потолще б предложил, сантиметра в три-четыре. Именно из таких толстых плит (до 5 сантиметров толщиной бывают) делают столешницы для кухонной мебели, а в них приходится очень точно-аккуратно вырезать проёмы под мойки и плиты- вполне реальная задача.
Я абсолютно не против, можно и столешницу пилить :)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
26.10.2013 в 17:49:00
Костя G написал : Дело в том, что то полотно, которое предлагает Максимус- очень широкое
вот очень широкое :)
Костя G написал : Почему нет? Всяко бывает..
И пилка только эта? Бядаа ;) Указанная ситуация описывается проще - если бы у бабушки и далее по тексту :)
n-p-n
n-p-n
26.10.2013 в 17:49:45
Костя G написал : очень широкое и в щели пропила оно меньше всего будет люфтить вокруг вертикальной оси. Поэтому именно она максимально требовательна к настройке и геометрии лобзика
только я тут вижу противоречие? ;) Чем уже полотно, тем оно больше зависит от точности и постоянства своего крепления. Широкое сабельное полотно идёт по резу, как по кондуктору и никуда не денется даже если его закрепить в сабле шарниром!
Костя G написал : вот приспичило мне ЛДСП вдоль распилить, а погружная пила в машине а машина на парковке
это всё конечно, очень интересно и печально, но... так далеко от меня ;)
Костя G написал : столешницы для кухонной мебели, а в них приходится очень точно-аккуратно вырезать проёмы под мойки и плиты- вполне реальная задача
с этим согласен.
Костя G
Костя G
Стокгольм
26.10.2013 в 17:51:35
svetliy1963 написал : Нормальный мастер сначала выяснит фронт работ,потом выгрузит необходимый инструмент и потом отгонит машину на стоянку.
Да, так. А потом вылезет незапланированная работа...
Барута написал : Сообщение от бракодел
Очень быстро тупится, буквально несколько метров реза, и- амба. Поэтому я и купил дорогое полотно с двердосплавными зубками, посмотрим как оно будет пилить и ходить.
_maximus_
_maximus_
26.10.2013 в 17:54:45
Думаю, что последние посты больше подходят для этой темы !!! http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=196060&page=7&p=4116865#post4116865
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
26.10.2013 в 17:55:05
n-p-n написал : только я тут вижу противоречие?
Ага :) Диск на болгарке как проще заклинить - погрузив на 2мм или 2 см?
Костя G
Костя G
Стокгольм
26.10.2013 в 17:59:55
n-p-n написал : Широкое сабельное полотно идёт по резу, как по кондуктору и никуда не денется даже если его закрепить в сабле шарниром!
Всё так, только если направление пилки чутка не соосно направлению подошвы, то она будет загребать в сторону подобно рулю лодки в воде. Вместе со своей линией пропила. А более узкая пилка будет в бОльшей степени нивелироваться и "проскальзывать" чуть бочком, то есть увод будет меньше. Хитрый Mafell вон специальную пилку делает- с треугольным профилем поперечного сечения, там боковые поверхности полотна не контактируют с материалом и пилку в принципе не может увести в бок.
