_maximus_
_maximus_
09.11.2013 в 16:20:14
Tipchic написал : У видел седне лобзик DWT, вот это агрегат, добротно выглядит! )))
Мне на митексе их представитель прямо сказал, что DWT это инструмент бытового сегмента и не предназначен для тяжёлых нагрузок и долгого времени работы. Режим 10 мин работы, 15 мин отдых.
fil5918
fil5918
Нальчик
09.11.2013 в 16:23:31
Это дроссель на феритовом колечке от помех. :D.
Костя G
Костя G
Стокгольм
09.11.2013 в 17:55:37
n-p-n написал : Вы про жёсткость в каком смысле?
Я вот об чём: лобзик состоит из двух частей- стального редуктора и пластмассового корпуса. Сам корпус имеет L-образную форму, и несмотря на то, что он выполнен, несомненно, качественно и имеет достаточную жёсткость но какие-то изгибающие вибрации за счёт элластичности корпуса присутствуют. Эти вибрации добавляются к выбрациям от мотора и трансмиссии. Ручка замыкает разнесённые концы L-образного корпуса в единую пространственную ферму, снижая эпюру изгибающих моментов корпуса. Кроме того увеличивается и жёсткость на скручивание (вокруг оси корпуса). Значит и паразитных вибраций на корпусе будет меньше. Плюс увеличение массы лобзика за счёт достаточно массивной рукояти тоже снизит уровень вибраций. Ну и, как Вы с самого начала написали, амортизирующий фактор скобовидной ручки- тоже. Таким образом уровень замеренной вибрации у модификации с ручкой может (и должен) быть ниже чем у модификации без таковой- именно об этом и был вопрос Римляна:
Rimlyan написал : Кстати у 81 суммарное значение вибраций ниже почти в два раза при резке фибролита( что это я хз))) (17m/s2 у 80ки и 9n/s2 у 81го) резка жести 13 m/s2 и соответственно 8m/s2. Почему такая разница не понятно? не из-за скобы же?
JAZZ
JAZZ
Севастополь
09.11.2013 в 18:02:28
похоже это обновлённая версия STS-750. если они его доработали и убрали косяки то да.а если все осталось как прежде-то нафиг. был у меня такой. дури в нем конечно много но вот ровно он отродясь не пилил.отдал тёще в деревню . там он и живёт до сих пор
Tipchic
Tipchic
Сургут
09.11.2013 в 18:14:07
JAZZ написал : похоже это обновлённая версия STS-750. если они его доработали и убрали косяки то да.а если все осталось как прежде-то нафиг. был у меня такой. дури в нем конечно много но вот ровно он отродясь не пилил.отдал тёще в деревню . там он и живёт до сих пор
При цене в 120 баксов... популярности ему не видать.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
09.11.2013 в 18:14:37
Костя G написал : Сам корпус имеет L-образную форму, и несмотря на то, что он выполнен, несомненно, качественно и имеет достаточную жёсткость но какие-то изгибающие вибрации за счёт элластичности корпуса присутствуют. Эти вибрации добавляются к выбрациям от мотора и трансмиссии
Согласен! На моей 333м задница уже разбалтывалась раз, затянул потуже. Чего-то протуфтили конструкторы, на одном винте половинка корпуса висит.
JAZZ
JAZZ
Севастополь
09.11.2013 в 18:18:20
ну это у вас там. стс750 у нас стоит примерно 100 вечнозелёных. как и мп-100. не знаю сколько будет стоить мп-120, подозреваю что примерно эти же120
бракодел
бракодел
Ярославль
09.11.2013 в 18:22:38
Костя G,встречается у нас такая штука под названием виброплита ...так вот если сравнить вибрацию на ручке с вибрацией на корпусе ... ;)
n-p-n
n-p-n
09.11.2013 в 18:24:33
Костя G написал : лобзик состоит из двух частей- стального редуктора и пластмассового корпуса. Сам корпус имеет L-образную форму, и несмотря на то, что он выполнен, несомненно, качественно и имеет достаточную жёсткость но какие-то изгибающие вибрации за счёт элластичности корпуса присутствуют. Эти вибрации добавляются к выбрациям от мотора и трансмиссии.
Вибрация-то откуда берётся? Всё, что вы говорите — вторичные явления (последствия). Вибрацию порождает дисбаланс масс и удары. А хлипкий корпус, скорее гасит вибррации, чем их усиливает. То есть, жёсткий корпус будет лучше проводить вибрацию к ручке (и руке.) Так что я остаюсь при своём мнении, что просто вибрации для скобы измеряют на ручке, которая и сглаживает вибрации. А на корпусе «скобы» вибрация такая же, как на аналогичном грибке...
Костя G написал : увеличение массы лобзика за счёт достаточно массивной рукояти тоже снизит уровень вибраций
рукоятка не массивная. Она вообще ни хрена не весит... :) Что, разобрать и взвесить, чтобы вы поверили?
Tipchic
Tipchic
Сургут
09.11.2013 в 18:31:51
JAZZ написал : ну это у вас там. стс750 у нас стоит примерно 100 вечнозелёных. как и мп-100. не знаю сколько будет стоить мп-120, подозреваю что примерно эти же120
Это жесть. Сотка сотку никак не стоит. У нас он стоит 70-80.
JAZZ
JAZZ
Севастополь
09.11.2013 в 18:35:39
селяви:(
