Прошу сообщить какой инструмент нужен для монтажа потолка и стен из гипсокартона.
В наличии имеется перфоратор, сетевой шуруповерт, метровый и водяной уровни, малярный шнур.
Просьба сообщить поподробнее или дать ссылку на подробное описание инструмента и его применении при монтаже гипсокартона.
Заранее благодарю.
Для удобства неплохо иметь просекатель и пару примочек- 1)навязать на конец отбивки (мал. шнур) канцелярскую кнопку (цилиндрическую пласмассовую с иглой 1 см.-продаются в любых канцтоварах)-удобно отбивать линии на гкл при раскрое. 2)сделать из куска проволоки (4-5мм , 25 см в длину- например, из ручки от ведер) П-образную скобу-зажим для прямых подвесов. Чтобы прижать пружинящий подвес к профилю перед прикручиванием.
для работы с гкл понадобится еще один инструмент - под названием
а какие еще инструменты понадобятся - там написано.
не надо повторяться тут снова и снова на эту тему. все давно описано.
приятного чтения.
