Hobbykz
Hobbykz
Алматы
21.09.2007 в 14:34:40
Есть ли возможность получить разрешение на "проход", через перекрытие на техэтаж? На техэтаже можно разместить любое оборудование,никому не мешая. Притоку,вытяжку и тд. Приточно - вытяжную установку "Климат" например
Да это не проблема, хотелось разместить приточку на лоджии куда уже пробил два отверстия стене (из спальни и зала). Вопрос какое оборудование с какими характеристиками надо приобрести. Как сделать упрощенный расчет. Купил в ванную вентилятор ВЕНТС на 100 мм диаметром, установил, включил и .... получил приличный шум, "0" дополнительного вентиляционного эффекта/тяги, плюс выброс части воздуха в санузел. Из ванной выход выполненный канализационной трубой на 110 мм соединяется с вент шахтой в отверстие выше отверстия куда выводится канал из санузла. Длина канала до вент шахты из ванной приблиз 70 см, из санузла 30 см, сечение шахты примерно 20х20 см, длина шахты примерно 60 см, далее пристроена канализационная труба на 110 мм длиной примерно 3 м.
Hobbykz
Hobbykz
Алматы
21.09.2007 в 14:38:37
Так вот как устранить шум и получить дополнительную тягу в ванной. Ранее планировал установить вентилятор на выходном конце вытяжной трубы. Рассматриваю ариант вывести канализационной пластиковой трубой 110 мм через техэтаж на крышу. Какие меры надо предпринять кроме утепления трубы, чем лучше теплоизолировать? Даст ли это ожидаемый эффект - улучшение тяги в вентканале?
AUR
AUR
Кишинёв
20.11.2007 в 16:16:12
avkie написал : задача - поставить приточную вентиляцию, чтобы не отрывать окна (шумная улица с трамваями.. дребезжат с 6 утра. поставил пластик, тихо стало, но при отрытии окон - никакого толка)
подумываю поставить моноблок от благовест, но пока так и не сформулировал задачи и решения.... как придумаю - сообщу. пока же у меня больше вопросов чем ответов.
Не парьтесь! Не надо долго искать умных спецов.
посмотрите www.dezentral.info комфортный, чистый, свежий воздух без ШУМА улиц гарантирую!
Уже есть опыт.
кныш
кныш
Одинцово
20.11.2007 в 17:31:37
AUR написал : посмотрите www.dezentral.info
Любитель немецкого с этой же бумажкой где-то уже встречался. Теперь, если можно помедленней и по-русски
Ким
Ким
20.11.2007 в 17:40:34
AUR написал : комфортный, чистый, свежий воздух без ШУМА улиц гарантирую!
С таким предложением в наладке как предложили здесь?:applause: :)
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43386
Ким
Ким
20.11.2007 в 17:46:53
По 100-150 кубов в жилые комнаты, вытяжные каналы - без вентиляторов. Удаление воздуха за счет избыточного давления в квартире. Нормальный рабочий вариант. Приточку разместить на балконе. Неуверен, надо посмотреть характеристики, но приточку можно сделать на базе Вашего вентилятора.
AUR
AUR
Кишинёв
27.11.2007 в 19:08:08
кныш написал : Любитель немецкого с этой же бумажкой где-то уже встречался. Теперь, если можно помедленней и по-русски
Там есть проспект и на русском.
