Вадим74
Вадим74
Трехгорный
22.03.2015 в 08:05:09
Здравствуйте. Предстоит ремонт в детской. Стена, на которой висит полка холодная, так как выходит на лестничную клетку. Есть мысль утеплить ее, например ЭППС 20мм, чтобы не сильно воровать площадь. Возникает вопрос: а как потом повесить полку, что делать с розеткой (возможно будет не в этом месте, но будет). И насколько эффективно будет такое утепление. Полка вешается на стену с помощью направляющей.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
22.03.2015 в 08:15:47
Утепляют стены снаружи, это аксиома в строительстве. Или увеличивают на холодной стене количество радиаторов. Захотели плесень в детской комнате?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
22.03.2015 в 23:19:45
Если стена комнаты выходит на лестничную площадку (где как правило тепло +10...+15 градусов), то утеплять можно, сырости и плесени можно не опасаться. Я делал у себя такое же утепление на кухне, стена выходит на плохо отапливаемую пожарную лестницу. Использовал ЭППС 30 мм с креплением на спецклей и грибки. Потом штукатурка с фасадной стеклосеткой в 2 слоя. Под розетки (на фартуке кухни) просто вырезал ЭППС на 10 мм больше подрозетников и вмазал на цементный клей. Кухонные полки вешал на направляющую, которую крепил анкерами 10 мм. Насколько эффективно такое утепление? Посмотрите на толщину стенок вашего холодильника. Там, как правило, 20-30 мм.
Вадим74
Вадим74
Трехгорный
23.03.2015 в 04:50:35
evgenygrig написал : Если стена комнаты выходит на лестничную площадку (где как правило тепло +10...+15 градусов), то утеплять можно, сырости и плесени можно не опасаться. Я делал у себя такое же утепление на кухне, стена выходит на плохо отапливаемую пожарную лестницу. Использовал ЭППС 30 мм с креплением на спецклей и грибки. Потом штукатурка с фасадной стеклосеткой в 2 слоя. Под розетки (на фартуке кухни) просто вырезал ЭППС на 10 мм больше подрозетников и вмазал на цементный клей. Кухонные полки вешал на направляющую, которую крепил анкерами 10 мм. Насколько эффективно такое утепление? Посмотрите на толщину стенок вашего холодильника. Там, как правило, 20-30 мм.
Спасибо. Два момента проясните: Что за спецклей? Я планировал старую штукатурку сбить и на грибки на кирпич крепиться.А теперь думаю что и стена неровная и для эффективного утепления примыкание должно быть максимально плотным. По поводу сетки и штукатурки-что там за материалы применяются, какая технология и какая толщина штукатурки будет? Я как-то издалека видел фасадное оштукатуривание по сетке, но не приглядывался. И потом еще один момент. Это детская, насколько "вандалоустойчива" данная система (ЭППС+тонкий слой штукатурки)от ударов и прочего.Хотя открытого пространства там будет немного, а вдруг перестановка?
semur
semur
Иркутск
23.03.2015 в 04:53:02
Вадим74 написал : Есть мысль утеплить ее, например ЭППС 20мм, чтобы не сильно воровать площадь. Возникает вопрос:
Можно не воруя пространства оклеить пробковой подложкой, как основу под чистовое покрытие. Или используя жидкие обои, мне хватило последнего варианта. При этом не возникнет ни каких вопросов с навеской.
Вадим74
Вадим74
Трехгорный
23.03.2015 в 04:57:21
semur, так может просто закрепить подложку металлизированную и всё? а как стену ровнять? Я не очень представляю технологию. ЭППС хоть достаточно плотный и толстый так просто не деформируется.
semur
semur
Иркутск
23.03.2015 в 05:08:13
Вадим74 написал : semur, так может просто закрепить подложку металлизированную и всё? а как стену ровнять? Я не очень представляю технологию. ЭППС хоть достаточно плотный и толстый так просто не деформируется.
Иная подложка слишком мягкая. Про выравнивание стен озвучено не было. Определитесь сначала, что вы хотите сделать в ходе ремонта, нужно ли сбивать штукатурку, насколько ровную плоскость хотите вывести? Это совсем другие задачи и другой подход. Но в любом случае, эппс, как горючий материал, я не буду использовать внутри жилого помещения, в открытом виде.
Вадим74
Вадим74
Трехгорный
23.03.2015 в 07:10:55
semur, Стены будут ровняться однозначно, старую штукатурку уберу до кирпича. Потом утепление и оштукатуривание. По крайней мере я так себе это представлял. А у Вас, как я понял, сначала шло выравнивание, затем утепление и чистовая отделка.
semur
semur
Иркутск
23.03.2015 в 08:19:09
Относительно к кирпичной стене граничащей с подъездом, не вижу смысла в глобальном утеплении. Вполне достаточно тёплой штукатурки.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.03.2015 в 08:20:17
Вадим74 написал : Стена, на которой висит полка холодная, так как выходит на лестничную клетку.
не рассматривали вариант утепления со стороны подъезда?
Вадим74
Вадим74
Трехгорный
23.03.2015 в 12:13:47
semur написал : Относительно к кирпичной стене граничащей с подъездом, не вижу смысла в глобальном утеплении. Вполне достаточно тёплой штукатурки.
Что это за материал?
