СамарА; Спасибо за ответ! В качестве шумки и будет песок, 3 сантиметра. Потом пленка, думаю. Сверху керамзитобетон. Потом наливной пол. Если я правильно понял мастера. Всего стяжку надо делать около 9 см, поэтому думаю нормально 3 см песка и 5-6 керамзитобетона. В общем, сегодня все ясно будет. Кстати, по периметру лента будет мягкая, для шумки, не помню как называется. Есть ведро литров 30-35, думаю, в нем и замешивать раствор, чтобы пленку не портить. А соседей сегодня уже затопили из за капающей прокладки, которой перекрыли воду на кухне.
