Songo
Songo
Старожил
23.03.2015 в 00:34:00
Евгений Можа написал : очень просто,так происходит в 99 процентах случаев домашних ремонтов.Вы не знали?
Это дом а не квартира, как вообще можно нанимать таких людей на такой объект? Я без схему не начинаю делать, иногда корректирую в процессе работы. А как можно держать в голове всю разводку, если чистовая отделка будет нескоро, а за это время ещё таких пару объектов сделал и в голове одна каша останется. А потом удивляются, почему не могут найти тех кто делал.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
23.03.2015 в 00:52:44
Songo написал : А как можно держать в голове всю разводку
Ну зависит от головы наверно.
Songo написал : как вообще можно нанимать таких людей на такой объект?
Очень просто берёшь и нанимаешь.
Songo написал : Я без схему не начинаю делать
Покажите образец вашей схемы.
Songo написал : а за это время ещё таких пару объектов сделал и в голове одна каша останется
А вы выкидывайте из головы,легче будет,зачем там кашу держать?
Alex2507
Alex2507
Сочи
23.03.2015 в 00:53:50
Songo написал : как можно держать в голове всю разводку, если чистовая отделка будет нескоро, а за это время ещё таких пару объектов сделал и в голове одна каша останется.
не делать РК;) эт раз маркировать кабель (чтоб любой дурак разобрался) эт два всегда выполняю оба пункта и проблем нет)))
Мегавольт. написал : делаю людям фото (на память) стен, с ещё не заделанными штробами
не только людям, но и себе все сохраняю в отдельных папочках с адресами, паролями, явками!
Songo написал : Как это взять деньги и не дать схему, по которой сделано было?
все просто... от розетки(выключателя) строго вверх-низ... охранная зона 20см для особо ретивых долбителей стен.
Холодильщик написал : Плана не было, прошли по помещениям, потыкали карандашом и все, погнали.
вот такое если получаешь так писаешься от счастья...
Songo
Songo
Старожил
23.03.2015 в 01:37:16
Евгений Можа написал : Очень просто берёшь и нанимаешь.
Не, спасибо. Няма лишних денег.
Евгений Можа написал : Покажите образец вашей схемы.
Можете темы поискать, там выкладывал схемы для критики перед началом работ. p.s. Если найду, то дам ссылку. Могу конечно скинуть заново. p.p.s. А вы что, тоже не рисуете схемы заказчику? :)
Евгений Можа написал : А вы выкидывайте из головы,легче будет,зачем там кашу держать?
В клубе лже-электрики не состою.
Alex2507 написал : не делать РК эт раз маркировать кабель (чтоб любой дурак разобрался) эт два всегда выполняю оба пункта и проблем нет)))
Это вы по себе судите, но не все так делают.
Вообще, если так хочется понять качество работы оказанной ТС, то нужно что бы ТС сбросит фотку щита.
Холодильщик
Холодильщик
Ростов-на-Дону
23.03.2015 в 18:56:48
Songo написал : А кто тогда должен ставить розетки и выключатели, коммутировать коробки и подключать всё это к щиту? Как это взять деньги и не дать схему, по которой сделано было? :cool:
Ну ни кто не думал что все будет так, были бы розетки они бы закончили.
Songo написал : Это дом а не квартира, как вообще можно нанимать таких людей на такой объект? Я без схему не начинаю делать, иногда корректирую в процессе работы. А как можно держать в голове всю разводку, если чистовая отделка будет нескоро, а за это время ещё таких пару объектов сделал и в голове одна каша останется. А потом удивляются, почему не могут найти тех кто делал.
Ребята, зачем это обсуждать, не во всем умный сразу. Но все же не согласен, если провод подписан и заведен в щит, что можно напутать? Ну я не спорю, может это тонкости.
Ребята, опустим что было, может по моей теме))) Что от меня нужно, или в таком формате не получится, тогда закрываем тему(((
cooler.od Спасибо щас отвечу.
[CODE]1. Тип дома. Укажите, что у вас вообще за дом, чтобы понять общие требования к вашей проводке.
Частный дом, два этажа.
  1. Материал стен дома. Поможет оценить сложность работ по штроблению и учесть особенности трассировки кабелей.
Ракушечник
  1. Для многоквартирных домов. Нужно знать как проложить кабели освещения в потолке. 3.1. Если знаете, укажите серию дома: _____ (Например П-49, КОПЭ, 1-515/5) 3.2. На потолке есть швы, русты (предполагаются круглопустотные плиты)?
Можно по потолку тянуть.
  1. Тип ремонта.
Стадия ремонта, только штукатурка.
  1. Тип и состав НОВОГО пола. Сведения помогут с трассировкой проводки.
• Будет залита стяжка пола минимально около 8 см
  1. Тип и состав НОВОГО потолка. Сведения аналогично полу помогут с трассировкой проводки.
• 4. Потолок будет подвесной (гипсокарон, натяжной и т.д.) - можно разместить что угодно.
  1. Тип ввода и узла учёта. Поможет понять, какие возможности и аппетиты по электрике есть. Если нужно переносить счётчик внутрь электрического щитка - укажите это! 7.1. Тип ввода: • 1. Однофазный сейчас, но планирую трехфазный
7.2. Выделенная мощность или номинал вводного автомата: __5_____ (кВт / 25 А) 7.3. Требуется ли окучивание узла учёта? (замена автомата, рубильника, счётчика, перенос счётчика и т.д.) • 2. Нет, ничего не нужно.
7.4. Есть ли "заземление" (третий провод и т.д.)? • 4. Ничего нет. • Должен сам сделать, РЭС сказали что можно самому)))
7.5. Требуются ли операции конкретно с вводным кабелем в дом/квартиру? • 3. Ничего не требуется. Заведен в дом.
7.6. Что представляет собой вводной узел? • 1. Столб, от которого отведён кабель (для дачных домов) 7.7. Будет ли дополнительный генератор или автоматика переключения разных вводов? • 1. Да, будет и генератор и автоматика переключения вводов Все будет при наличии денег)))
  1. Список потребителей электроэнергии Все списки указываются с группировкой по прмещениям (!!) примерно в таком формате: а) Помещение 1 Наименование техники - питание (однофазное/трёхфазное) - потребляемый ток/мощность, режим работы (один раз в день, постоянно, раз в полгода для нагревателей и т.д.) - где будет устанавливаться, если это важно - подвал, улица. Комнаты можно не писАть.. Если потребитель может быть "неотключаемым" - оставаться работать при отключении всего питания, например холодильник - укажите это! ХОРОШО ПОДУМАЙТЕ прежде чем составлять список! Помните, что лучше заложить парочку лишних розеток, чем потом думать куда приткнуть новую технику! Потребители в санузлах указываются отдельно. Не забывайте про всякие защиты от протечек, нагреватели и т.д. Упомяните, если местоположение розеток/потребителей отличается от "находится на стене в сухой комнате" - может быть есть розетки в подвале, на улице, в ванной, под раковиной кухни? Это важно! 8.1. Список силовых потребителей - розетки, плиты, котлы, нагреватели, кондиционеры и т.д.
Кухня:
Варочная поверхность – 5-7 квт Духовка – 4 квт Посудомойка - ? Чайник – 2квт Вытяжка Холодильник Миксер комбайн
Туалет: Бойлер – 2 квт, вентилятор, фен. Стиралка – 2 квт Комнаты: Кондиционер – 3 шт Комната детская, комната наша и зал, 2 по 900 ват, 1 около 2 квт Котельная: Котел -10-15 квт Гидрофор в планах – 1квт
8.2. Список освещения. Будет ли управление освещением через проходные выключатели, датчики движения, импульсные реле и прочую автоматику? Как именно? Думаю все однофазное. Кухня: TV, свет потолочный точечный и может с низу под полками,потом ленту или просто свет Коридор: Точечный свет, проходной от входа главного до лестницы, там отключается. Для шкафа тоже освещение. Зал: 3 зоны освещения, нам так показалось будет симпатично, делим зал на 3 части. 1 бра, 1 телик, тюнер, медиа плеер, Комнаты: Потолочный свет(люстра) Туалет(2 шт) Потолочный один свет, вентилятор Коридор второй этаж: Свет 2 лампы одна в зону лестницы вторая в сам коридор. Кладовка: Свет самый обычный. Лестница два проходных. 8.3. По желанию - список точек с антеннами, компьютерными и телефонными розетками. Зал ТВ витая пара Комнаты ТВ витая пара Кухня ТВ обычный кабель Комп есть, но места так мало не знаю как с ним решить, персоналка.
  1. Щиток и его монтаж. 9.1. Где будет щиток? • 1. Внутри дома
9.2. Монтаж щитка: • 1. Встраиваемый в нишу стены Хагер
  1. Другие вопросы 10.1. Монтаж электроустановочных изделий • 1. Будет внутренний монтаж точек, на подрозетниках, штробы есть от старой проводки.
10.2. Требуются ли декоративные фишки - специальные кабели, монтаж в красивые короба? Что именно? Укажите:__________________________
  1. Фотографии. Сделайте пожалуйста следующие фотографии:
• 1. Если затрудняетесь с определением серии и типа дома - внешний вид его фасадов • 2. Отфотографируйте вводной узел или электрический щиток так, чтобы были видны все ваши рубильники, автоматы, счётчик, стояк и подходящие к ним провода. • 3. Фотографии всех спорных и подозрительных мест, а также мест в которых, по вашему мнению, возникнут сложности с прокладкой кабелей.
  1. Бюджет работ.
Очень ограниченный, хочу сделать сам, качественно.[/CODE]
Songo
Songo
Старожил
23.03.2015 в 19:45:50
Холодильщик написал : Что от меня нужно
cooler.od написал что нужно, фотку щита выложите.
p.s. А в чём проблема нанять электрика по новой? Можно даже с этого форума вам с удовольствием помогут и качественно.
Холодильщик
Холодильщик
Ростов-на-Дону
23.03.2015 в 19:54:51
Фото щита завтра выложу, ну там только автоматы, все оборванные кабеля я открутил.
Олечка
Олечка
Электросталь
23.03.2015 в 20:20:13
Songo написал : cooler.od Можно даже с этого форума вам с удовольствием помогут и качественно.
Выскажу мнение. Здесь есть Ваш земляк cooler.od. Закажите проект (хоть нарисованный "от руки", но чтобы было все, что нужно) и консультацию.
А имея на руках проект, можно потихоньку делать самостоятельно. Или нанять монтажников и осуществлять шеф-монтаж в соответствии с проектом. Второй вариант быстрее, но дороже. Электромонтажные работы без проекта - это абсолютная глупость. Полагаю, для Вас это очевидно.
cooler.od
cooler.od
Одесса
24.03.2015 в 01:58:50
Олечка написал : Выскажу мнение. Здесь есть Ваш земляк cooler.od. Закажите проект...
Спасибо, Олечка. ) Только вот:
  • я не совсем электрик )
  • у меня совсем мало опыта работы с домами, я обычно работаю в кватирах-новостроях
  • в большинстве случаев я не рисую проекты. Не потому, что не умею... просто проект не был нужен большинству заказчиков, с которыми я работал )
  • подходы и принципы моей работы немного отличаются от принятых на Форуме... и иногда противоречат правилам и нормативам )
Впрочем, мне интересна эта тема, и я не отказываюсь от помощи. В смысле, от моей помощи - топикстартеру, и от помощи Форума - мне ) ===================== Холодильщик, как-то не стыкуется:
и
Что Вам обещают по поводу трехфазного ввода?
Газа в доме нет и не будет?
Олечка
Олечка
Электросталь
24.03.2015 в 11:05:31
cooler.od., я лишь пыталась озвучить очевидное: выполнять монтаж без проекта - глупость. В данном случае совсем не нужен полный пакет документации, выполненный по всем правилам. Вполне достаточно выполнить схему щита, компоновку, список линий, расчетную часть, приложить заявки с артикулами и проконсультировать человека по технологии выполнения работ на конкретном объекте (дом). Обсуждать тему: нужен проект или не нужен, - не собираюсь. Я слишком хорошо знаю, к чему может привести такой подход. Те, кому не нужен - пусть делают без проекта. В конце концов, это их выбор и их проблемы.
Холодильщик
Холодильщик
Ростов-на-Дону
24.03.2015 в 22:05:59
Трех фазный не вопрос, до 16 квт можно. Больше квт, намного дороже ((( Подключить газ на круг 4-5 тысяч $ думаю нет. Вот и дилемма? Может порисуем на примере комнаты по нему сделаю все остальные а туалеты и кухню на другом примере.
