easydream
easydream
Мурманск
23.03.2015 в 02:30:53
План прикрепил.
Отводы от стояков на 1/2. Будет использоваться медная труба на пайке.
Коллекторы будут FAR вентильный 3/4" М24 /метрическая резьба/ универсальный (art. FK 3825 С34). Соединение медной трубы к выводам будет выполнено с помощью концовок для медной трубы 15 x M24 (art. 8429 15)
Как лучше сделать:
Коллекторно-последовательная разводка:
Коллектор Far (холодная вода)
  1. Раковина в санузле + Смеситель ванна
  2. Унитаз
  3. Стиральная машина
  4. Мойка на кухне + Посудомоечная машина
Коллектор Far (горячая вода)
  2. Мойка на кухне
Или делать полностью коллекторную разводку?
Еще ряд вопросов:
  1. До коллекторов тянуть трубу 18 мм или 15 мм?
  2. На потребители хватит трубы 15 мм? Или лучше тянуть 18 мм и где будут стоять тройники сделать переход на трубу 15 мм?
  3. Во многих примерах работ в этом разделе сайта, используются медные трубы без оплетки и потом одевается утеплитель (изоляция). Можно ли использовать трубу медную в оплетке KME WICU Rohr ?
  4. Какой фитинг использовать для соединения медной трубы и коллектора на входе в него?
  5. Какой фитинг использовать для соединения медной трубы и коллектора на выходе из него для подсоединения трубы на водонагреватель?
cineman
cineman
23.03.2015 в 04:20:03
easydream написал : Можно ли использовать трубу медную в оплетке KME WICU Rohr ?
Можно, но лучше с медью в коллективном доме не пользоваться. Найдите в аренду пресса Рехау и сделайте всё из Пекса, в том числе и это
easydream написал : для подсоединения трубы на водонагреватель?
easydream
easydream
Мурманск
23.03.2015 в 13:49:35
to cimeman
спасибо за совет, но:
  1. такого материала как Вы советуете в моем городе нет
  2. медь у меня стоит другой квартире уже 15 лет... проблем нет (у нас вода намного отличается от московской)
cineman
cineman
23.03.2015 в 22:12:01
easydream написал : (у нас вода намного отличается от московской)
Вода здесь не причём, дураки, что подключают свою нейтраль к трубе, у Вас водятся?
easydream
easydream
Мурманск
23.03.2015 в 22:24:53
to cimeman
не понимаю Ваши комментарии.... при чем здесь нейтраль и дураки?... У меня не было вопросов про нейтраль:)
cineman
cineman
23.03.2015 в 22:44:11
easydream написал : . У меня не было вопросов про нейтраль
Любите рассматривать проблемы по мере их поступления?
XForm
XForm
Мурманск
23.03.2015 в 23:02:58
easydream написал : to cimeman
Он имеет в виду, что медь проводит электричество, а PEX - нет.
easydream
easydream
Мурманск
24.03.2015 в 00:46:18
Господа, просьба внимательно читать первый пост и если нет ответов на вопросы, то пожалуйста не надо просто писать абы что!
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
24.03.2015 в 01:00:40
easydream, особой разницы нет - разве что при коллекторной легче будет в ремонте. Единственное на стиральную машину - я рекомендую магистраль трубой 3/4 - меньше будет гидроудар от см (это бывает если давление высокое и см резко закрывает клапан при заборе воды)
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
24.03.2015 в 01:01:39
easydream написал : На потребители хватит трубы 15 мм
  • хватит
Warhamster
Warhamster
Самара
24.03.2015 в 01:42:16
Alex-Alex написал : Единственное на стиральную машину - я рекомендую магистраль трубой 3/4 - меньше будет гидроудар от см
Обоснуйте
