Когда возводятся новые стены, понятно что только на профилях металлических, а когда скажем выравнивают стены, почему бы не клеить гкл прямо на стену? С потолками понятное дело сложнее, лист не приклеишь просто так, тут проще на профилях :)
07.12.2005 в 23:13:28
07.12.2005 в 23:48:39
ilart
Клей, который мог бы надежно фиксировать лист ГКЛ стоит во много раз дороже профиля.
08.12.2005 в 03:12:03
2ilart,
А кто Вам сказал,что так не делают?:-)
Я лично частенько применяю эту технологию.
08.12.2005 в 04:23:00
Почему же не делают? У меня часть стен именно что оклеена.
08.12.2005 в 06:32:23
ilart написал : Когда возводятся новые стены, понятно что только на профилях металлических, а когда скажем выравнивают стены, почему бы не клеить гкл прямо на стену?
если стены настолько ровные то проще их оштукатурить/отшпаклевать и оставить есть. кирпичные стены если они достаточно вертикальны можно выровнять наклеив гкл
у меня варинат с наклейкой не прошел потому что кирпичные стены настолько кривые что отштукатурить их было не реально (разница между полом и стеной по отвесу от 7 до 10см. при высоте потолка 3м. поэтому мне пришлось делать по каркасу. хотя первоначально квартира так и была отделана - советская сухая штукатурка, жалкое подобие листа кнауфф, размером под 2.70х1.5, наклеено на пятна гипса или клея, толшиной по 3см. разумеется выставить листы вертикально при таких кривых стенах на клею - не возможно, но в то время об этом никто и не заботился
08.12.2005 в 08:45:28
ilart написал : Когда возводятся новые стены, понятно что только на профилях металлических, а когда скажем выравнивают стены, почему бы не клеить гкл прямо на стену? С потолками понятное дело сложнее, лист не приклеишь просто так, тут проще на профилях :)
У меня весь ГКЛ на стены приклеен. На профилях - это технологичнее, быстрее, надежнее
08.12.2005 в 09:03:01
avkie написал : у меня варинат с наклейкой не прошел потому что кирпичные стены настолько кривые что отштукатурить их было не реально (разница между полом и стеной по отвесу от 7 до 10см. при высоте потолка 3м. поэтому мне пришлось делать по каркасу.
Вот это жестко,стены не заватятся?:-)
08.12.2005 в 09:04:32
2Junior,
Если уж на то пошло,монтаж на клею значительно быстрее...
