08.12.2005 в 00:00:07
Буду по ходу укладки справляться с вашей помощью с возникающими трудностями.
Плитку и клей купил. Теперь нужно знать какой толщины наносить клей и какую выбрать кельму.
Вопросы:
  1. Лицевая сторона 8мм плитки должна располагаться на 12 мм выше уровня сделанного наливного пола. Какой толщины класть клей? Нужно ли предусмотреть растекание клея при нажиме плитки и его усадку, т.е. класть слоем не 4 мм, а, скажем, 8? Должен ли клей потом от нажима растечься по всей поверхности плитки, или он так и остается полосами?
  2. При кладке плитки, сильно ли ее нужно утапливать? Почитал инет, мнения совершенно полярные - от положить просто на клей, до вдавить и повернуть с усилием 20-30 кг :)
  3. На плитке, с тыльной стороны белый порошкообразный налет, который пачкает руки как мел. Нужно ли его удалять влажной тряпкой для лучшего сцепления с клеем?
Заранее благодарю, всех принявших участие! :)
maSter402
maSter402
08.12.2005 в 19:00:12
Asko написал : Буду по ходу укладки справляться с вашей помощью с возникающими трудностями.
Вопросы:
  1. Зубчатый шпатель с гребёнкой 10х10х10мм. клей наносить на основание и на тыльную сторону плитки в разных направлениях, "крест-накрест". В результате слой клея под плиткой будет как раз 4 мм, и без пустот. Клей LITOFLEX K80. Можно класть слоем до 15 мм без усадки.
  2. При укладке на плитку особо давить не требуется, достаточно рук. Но резиновый молоток не помешает. Кстати имеет значение формат плитки. Чем больше размеры плитки, тем больше придётся прилагать усилий.
  3. Белый налёт следует удалить влажной губкой. Этот налёт - остатки водного раствора, который не позволяет прилипнуть плитке к роликам в печи при обжиге.
Валена
Валена
Иерусалим
09.12.2005 в 12:43:29
2 maSter402,
_ Респект. Даже добавить нечего.)))
09.12.2005 в 14:07:45
maSter402 написал :
Что-то я не понял если 10*10 поперек, то как из этого получится 4мм высоты? Мне кажется 10мм высоты и будет. Честное слово не вьехал....
Валена
Валена
Иерусалим
09.12.2005 в 16:36:22
_ Если такую плитку прижать плотно к основанию - клей растечётся в пустоты между собой, заполнив их. Просто зубьями по плитке надо проводить под наклоном, регулируя этим высоту слоя. Если наклон 45 гр., то и слой будет 4-5 мм, а немного выдавив клей по бокам, можно добиться и 3 мм. Кроме того, при работе зубьями 10 х 10 в теории и сечение слоя клея должно быть 10 х 10, однако на практике получается где-то 7 мм клея и 13 мм зазор между полосами. _ Немного попрактиковавшись, можно добиться нужного слоя при любом размере зубьев.
DrTurbo
DrTurbo
12.12.2005 в 10:58:42
А шпатель с зубьями поменьше сразу взять нельзя? :)
Валена
Валена
Иерусалим
12.12.2005 в 23:15:26
DrTurbo написал : А шпатель с зубьями поменьше сразу взять нельзя? :)
_ В магазинах все одинаковые. Самому выточить можно без проблем, только зачем? Кому надо именно 10 х 10 мм? _ Вот в этом отличие теоретиков от практиков - всё знают, а руками ничего не получается.)))))
