rip87
rip87
Ижевск
07.05.2015 в 08:01:47
НЕМЕЦ написал : 10...990с, видимо, шаг - одна секунда.
Почему не 10 секунд шаг?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
07.05.2015 в 08:04:48
rip87 написал : Почему не 10 секунд шаг?
Может быть. P.S. Мастак - партизан :)
СергейИ
СергейИ
07.05.2015 в 08:05:48
ksiman написал : Действительно, это давно ожидаемый УЗМ-51Ц
Написано же черным по белому "...50Ц..". Я уже поставил себе 3 штуки 54-ых. И поставил вольтмерт 3-х фазный. В принципе тоже самое и получилось.
Xander2013
Xander2013
Магадан
07.05.2015 в 09:48:16
ksiman, нет, не наблюдается. Инструкции в коробке не было.
ksiman
ksiman
07.05.2015 в 12:12:46
Xander2013 написал : Инструкции в коробке не было
Как без инструкции пользоваться сложным электронным прибором? ;)
333vs333
333vs333
Могилёв
07.05.2015 в 12:43:57
Xander2013 написал : Инструкции в коробке не было.
Прикольно. :) Может инструкция нанесена на внутреннюю поверхность коробки? (Eaton такое практикует.)
СергейИ
СергейИ
07.05.2015 в 21:06:45
СергейИ написал : Я уже поставил себе 3 штуки 54-ых. И поставил вольтмерт 3-х фазный. В принципе тоже самое и получилось.
Вот фотки. На первой питание от сети, аварийный генератор выключен. На второй питание от сети, генератор включен. На третьей питание от генератора (справа внизу перекидной рубильник стоит на генератор). При питании от генератора видно напряжение и ток нагрузки. Понятно, что тема вообще-то про сгоревший УЗМ, но может чего не правильно подключено было?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.05.2015 в 21:47:11
Xander2013 написал : Фото
Впихнуть невпихуемое. Миссия выполнима! :clapping Малюсенькая доп. платка, а сколько полезных функций и удобство настройки.
На основной плате - двухполупериодное питание и, видимо, двухполупериодный анализ для обеспечения быстродействия 20мс при скачке в любой полупериод. Похоже, КРЕНка возбуждалась и её сперва пытались менять, а потом успокоили масенькой керамикой между ног :o
ksiman написал : Как без инструкции пользоваться сложным электронным оборудованием?
Наш человек читает инструкцию только после того, как сломалось :D
Xander2013, ох и повезло Вам со сгоранием старого УЗМ. Вот уж точно нет худа без добра ;)
Xander2013
Xander2013
Магадан
08.05.2015 в 02:13:54
Kamikaze, уж не думаю. Не знаю, чем вывести двухмесячную вонь из металлического щитка. Надеюсь, что 50Ц представляет собой отработанный и слаженный образец, иначе со временем можно будет продлить тему новыми фотками:). Но, обжегшись на молоке - дуешь на свинец и я убежден, что производитель сделал хорошие выводы и теперь отсутствует даже возможность поставить нештатный варистор, а значит, что продукция стала еще выше по качеству. PS. Все в УЗМ от Меандра меня устраивало, только хотелось дисплея. Теперь отдельный вольтметр можно выкинуть:).
Andrew-tel
Andrew-tel
Тула
08.05.2015 в 08:23:22
Xander2013, а серийный номер на нем есть? а то на ваших фото не видно.... сколько их уже наделали...даже на меандровском сайте никакой информации нет... может mastak случайно отдал новинку?;)
R2D2RnD
R2D2RnD
Ростов
08.05.2015 в 21:20:13
Очень хочется приобрести УЗМ-50Ц. Для этого мне нужно приобрести и спалить 51М или можно без обходных путей? :)
