07.05.2015 в 08:01:47
НЕМЕЦ написал : 10...990с, видимо, шаг - одна секунда.
Почему не 10 секунд шаг?
07.05.2015 в 08:04:48
rip87 написал : Почему не 10 секунд шаг?
Может быть. P.S. Мастак - партизан :)
07.05.2015 в 08:05:48
ksiman написал : Действительно, это давно ожидаемый УЗМ-51Ц
Написано же черным по белому "...50Ц..". Я уже поставил себе 3 штуки 54-ых. И поставил вольтмерт 3-х фазный. В принципе тоже самое и получилось.
07.05.2015 в 09:48:16
ksiman, нет, не наблюдается. Инструкции в коробке не было.
07.05.2015 в 12:12:46
Xander2013 написал : Инструкции в коробке не было
Как без инструкции пользоваться сложным электронным прибором? ;)
07.05.2015 в 12:43:57
Xander2013 написал : Инструкции в коробке не было.
Прикольно. :) Может инструкция нанесена на внутреннюю поверхность коробки? (Eaton такое практикует.)
07.05.2015 в 21:06:45
СергейИ написал : Я уже поставил себе 3 штуки 54-ых. И поставил вольтмерт 3-х фазный. В принципе тоже самое и получилось.
Вот фотки. На первой питание от сети, аварийный генератор выключен. На второй питание от сети, генератор включен. На третьей питание от генератора (справа внизу перекидной рубильник стоит на генератор). При питании от генератора видно напряжение и ток нагрузки. Понятно, что тема вообще-то про сгоревший УЗМ, но может чего не правильно подключено было?
07.05.2015 в 21:47:11
Xander2013 написал : Фото
Впихнуть невпихуемое. Миссия выполнима! :clapping Малюсенькая доп. платка, а сколько полезных функций и удобство настройки.
На основной плате - двухполупериодное питание и, видимо, двухполупериодный анализ для обеспечения быстродействия 20мс при скачке в любой полупериод. Похоже, КРЕНка возбуждалась и её сперва пытались менять, а потом успокоили масенькой керамикой между ног :o
ksiman написал : Как без инструкции пользоваться сложным электронным оборудованием?
Наш человек читает инструкцию только после того, как сломалось :D
Xander2013, ох и повезло Вам со сгоранием старого УЗМ. Вот уж точно нет худа без добра ;)
08.05.2015 в 02:13:54
Kamikaze, уж не думаю. Не знаю, чем вывести двухмесячную вонь из металлического щитка. Надеюсь, что 50Ц представляет собой отработанный и слаженный образец, иначе со временем можно будет продлить тему новыми фотками:). Но, обжегшись на молоке - дуешь на свинец и я убежден, что производитель сделал хорошие выводы и теперь отсутствует даже возможность поставить нештатный варистор, а значит, что продукция стала еще выше по качеству. PS. Все в УЗМ от Меандра меня устраивало, только хотелось дисплея. Теперь отдельный вольтметр можно выкинуть:).
08.05.2015 в 08:23:22
Xander2013, а серийный номер на нем есть? а то на ваших фото не видно.... сколько их уже наделали...даже на меандровском сайте никакой информации нет... может mastak случайно отдал новинку?;)
08.05.2015 в 21:20:13
Очень хочется приобрести УЗМ-50Ц. Для этого мне нужно приобрести и спалить 51М или можно без обходных путей? :)
08.05.2015 в 22:56:30
Вот было ранее -
06.08.2015 в 16:05:44
Всем привет. Не стал создавать новую тему. Сгорел УЗМ-50М. Предыстория следующая, стал постоянно перегорать счетчик электроэнергии(Энергомера CE101-R5). Электроснабжение осуществляется от трансформатора ОМП-10/10/0,23 кВ, который питается от колхозной ВЛ-10 кВ(отпайка 2 опоры). Защита по высокой стороне разрядники РВО-10, предохранители ПКТ(2А). От трансформатора кабель ВВГ 3х4, автомат-счетчик-нагрузка(станция катодной защиты 3 кВт). Сгорело за 6 месяцев 3 счетчика электроэнергии, станция катодной защиты не сгорела. Потом в схему перед счетчиком решил добавить УЗМ-50М, прочитав про него. Проработала схема с УЗМ примерно полтора месяца(160 кВт/ч намотал счетчик) и снова беда, сгорело УЗМ...приходит на УЗМ 239В, но с УЗМ не уходит. УЗМ не разбирал,т.к. опломбировано все. Теперь ломаю голову какую собрать схему, чтобы все работало и ничего не сгорало. . .достала эта РЭСовская линия. :help
06.08.2015 в 16:18:50
Lenin 88, контакты на вводе не проверяли?
06.08.2015 в 16:28:36
megrad, да все нормально, все протянуто. Все новое, кроме трансформатора.
