Mandalore105
Mandalore105
08.04.2019 в 22:10:27
niif111, версия с 2 диодами сверху имеет бракованные транзисторы, отправить производителю, пришлют новое исправленное.
niif111
niif111
11.04.2019 в 22:27:24
Mandalore105, Я это подозревал. Так как тепловизором он грелся до 80 градусов, а две левые около 35, при одинаковой нагрузке. попробую поменять по гарантии, если найду чеки.
MaSeVi
MaSeVi
11.04.2019 в 22:55:16
niif111 написал: Mandalore105, Я это подозревал. Так как тепловизором он грелся до 80 градусов, а две левые около 35, при одинаковой нагрузке. попробую поменять по гарантии, если найду чеки.
niif111, У последних версий светодиоды внизу. Вот последовательность версий слева-направо:
юра Т
юра Т
11.04.2019 в 23:08:29
MaSeVi написал: Вот последовательность версий слева-направо:
столько версий а везде и норма и авария индицируется одним светодиодом, так нормальные производители не делают (я например дальтоник)
11.04.2019 в 23:12:58
юра Т написал: (я например дальтоник)
а как работаете с цветами изоляции проводников?
MaSeVi
MaSeVi
11.04.2019 в 23:13:45
юра Т написал:
юра Т, Ну, Юрий, вопрос не ко мне. Я всего лишь подражаю!))) Но для меня вопрос закрыт, в общем-то...
Rumato
Rumato
Щелково
11.04.2019 в 23:27:28
MaSeVi, Закрыт в какую сторону? Что нынче в тренде?
MaSeVi
MaSeVi
11.04.2019 в 23:33:24
Rumato написал: Закрыт в какую сторону?
Да в любую - больше не применяю. Только ВАРы
Rumato написал: Что нынче в тренде?
Пока Новатек (в моём приоритете). Далее посмотрим.
Abrikos
Abrikos
Харьков
12.04.2019 в 11:04:12
MaSeVi, далее может быть так: УЗИП с функцией РОР для городской квартиры
https://www.gewiss.com/ww/en/products/experience-catalogue/catalogs/series/product/power/90-am-range-modular-accessories/GWD6465
То же самое для загородного дома с АПВ
А вот этот маразм уйдёт в прошлое :)
Abrikos
Abrikos
Харьков
12.04.2019 в 11:40:29
Rumato написал: matagros,
Потому что это решение для промышленных трехфазных нагрузок. К нему дополнительно нужен контактор. В Европе нет бытовых реле напряжения. Это чисто Россейская смекалка. С Китайскими корнями.
Rumato, на Западе тоже есть бытовые китайские реле напряжения. Я как-то раз попал на небольшой французский сайт любителей путешествовать на автомобиле с жилым автоприцепом, и там хвалили эти китайские реле. В бывших колониях электросети старые, стрёмно подключать прицепы к сети кемпинга где-нибудь в Марокко или Алжире. Поэтому они самостоятельно собирают мини-щитки для прицепа с такими реле.
niif111
niif111
12.04.2019 в 17:50:29
MaSeVi написал:
MaSeVi, Спасибо за информацию. т.е. у меня два рабочих последнего поколения! надеюсь они понадежнее. Хотя наверное лучше на замену брать что то другое.
