ДенисПопов
ДенисПопов
Казань
23.03.2015 в 16:38:19
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой. Решил заменить в кухонном гарнитуре обычные направляющие на "с доводчиком". Купил, на шариках он какие-то. Назыаются BOYARD. Установил, но результат удивил - полочка ходит очень туго, сама не закрывается, нужно ее доталкивать.
Вот, видео приложил.
MOV 2354
Может я чего-то не так собрал, перетянул или еще что? Кто-нибудь сталкивался с таким?
левша
левша
Казань
23.03.2015 в 17:09:35
а они точно с доводчиком? вижу направляхи полного выдвижения а доводчик хз. Если в конце подклинивает-может зазоров не хватает, нужно проверять, и если что -ящики заужать...
Bobi
Bobi
23.03.2015 в 18:06:47
Это обычные шариковые направляющие без доводчиков.
АУP
АУP
23.03.2015 в 23:24:26
по мне так там все нормально ,ну возможно ящик на1мм. шире чем надо ,а в конце надо доталкивать на фиксаторы ,это норма!!!
ДенисПопов
ДенисПопов
Казань
24.03.2015 в 08:26:37
Хм, действительно, разобрал, посмотрел - похоже продавец обманула, нет там доводчиков вообще..
ДенисПопов
ДенисПопов
Казань
24.03.2015 в 08:27:57
Спасибо за совет, действительно похоже ящики широковаты, по\тому так туго ходят. :)
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
24.03.2015 в 09:16:11
Вот тоже думаю в комодах поменять направляющие но не знаю подойдут ли. какой зазор должен быть для направляющих полного выдвижения?
qwerty123123
qwerty123123
24.03.2015 в 09:38:29
Мегавольт., смотря что купите. Вот для этих 13мм
bobah
bobah
24.03.2015 в 12:55:59
ДенисПопов написал : Спасибо за совет, действительно похоже ящики широковаты, по\тому так туго ходят. :)
на последних двух сантиметрах идет туго, потому что направляющие заходят в резиновые фиксаторы.
Но если идет туго на бОльшей части пути, может быть, наоборот, узковат ящик, и может быть еще непараллельность стенок ящика / стола. Все вместе можно проверить, разобрав ящик, на одну направляющую повесить только боковину, на вторую - боковину в сборе с дном. и примерить в открытом и закрытом состоянии.
lanovoy
lanovoy
24.03.2015 в 15:38:31
Собирал на таких же телескопических направляющих BOYARD с доводчиком два ящика в разных шкафах. Первый встал сразу идеально. Толкаешь его с любой скоростью - он летит, плавно притормаживает и тихо закрывается. Сам! Минут 15 возился всего с ним. А вот со вторым пришлось помучаться. Клинит его на последних сантиметрах и все тут! Снимаю ящик, толкаю направляющие отдельно. Все штатно закрывается, без проблем. Ставлю ящик - не закрывается. Приходится рукой подталкивать. Все проблемы были в геометрии. Почти час подгонял ящик под направляющие, чтобы они работали четко. Срезал стенки, уменьшал их толщину. Причем внутренняя ширина проема в глубину уменьшалась. Такие вот кривые стенки корпуса оказались.
alx_avk
alx_avk
Харьков
13.04.2015 в 21:16:03
еще иногда стоит диагональ ящиков проверять.
