katex
katex
24.03.2015 в 10:36:58
Скажите, кто знает, какую стяжку целесообразнее делать в квартире в старом фонде, перекрытия металлические швеллера + засыпка, площадь 40 кв.м.(кухня+ванная+туалет+прихожая). Чтоб было полегче (вес). Сверху будет плитка, делать будут строители. Хочу сначала сама определиться, а то строители все предлагают разные варианты, видимо чтоб облегчить себе работу или кто что умеет то и предлагает, а хотелось бы знать мнение специалиста не теоретика. Прошу ответить на почту katex@mail.ru. Живу в Санкт-Петербурге
24.03.2015 в 11:09:15
katex написал : перекрытия металлические швеллера
что лежит на швеллерах, размеры швеллера, фото
katex
katex
24.03.2015 в 13:18:33
Толщина перекрытия 27,5 см, между швеллерами доски , на них насыпан всякий мусор, дом 1914 года постройки,затем деревянные брусы, на них черный пол и доски.
Шуюп
Шуюп
Саранск
25.03.2015 в 06:12:03
Я бы не рискнул в таком доме стяжку делать. А почему другие варианты не рассматриваете?
katex
katex
26.03.2015 в 10:13:11
На нашей лестнице 9 квартир,6 или 7 уже сделали ремонты, стяжки сделаны у всех, и у всех по-разному, а я все боюсь и хочу как правильно. А насчет других вариантов, я не против, но как сухой стяжкой выровнять пол площадью 6,5 м на 6,0 м , а просадка балок по-любому есть.
Leonsio
Leonsio
Люберцы
26.03.2015 в 10:49:38
katex, Knauf ubo например.
Cobbler
Cobbler
Сургут
27.03.2015 в 22:49:35
Волнистый профлист по всей площади с опорой на мет. Балки и потом стяжка цпс по маякам
katex
katex
30.03.2015 в 16:01:44
Надо ли вынимать мусор из между швеллеров? если надо, то чем заполнять? Стяжка сколько см?И сколько весь этот пирог будет весить? А кроме цпс есть еще варианты полегче?
Труженик
Труженик
30.03.2015 в 18:53:12
katex написал : А кроме цпс есть еще варианты полегче?
  • Есть
Leonsio написал : Knauf ubo например.
Но поверх придется делать наливной пол по маякам, хоть 1,5 - 2 см толщиной ... Но сначала надо выбросить весь мусор,коему 100 лет. Почистить , грунтануть и покрасить металл. Все обработать антисептиком.
katex
katex
31.03.2015 в 11:21:02
Если вы специалист, а не теоретик, и сами делали такую стяжку в таком доме, то можно поподоробнее пожалуйста, чем заполнять пустоту после удаления мусора? Knauf ubo + наливной пол это будет легче чем существующий пирог или все же тяжелее, как рассчитать вес? И можно ли на все это класть плитку?
Труженик
Труженик
31.03.2015 в 12:03:23
Не знаю толщину всего "пирога",поэтому могу ошибаться. Бывало, после слома - выноса, падали вниз на 0,5 м. В этом случае архитекторы советуют сначала пеноплекс, поверх металл сетка и ЦПС,слой 7 см. Если у вас слой пирога меньше, 25 см, например, УБО + наливайка. Вес сами выщитывайте. Есть же объем и вес УБО Плитку в обоих случаях - запросто. Как вариант, можно засыпать керамзитом, поверх ЦПС
