pic_Nick
pic_Nick
25.03.2015 в 12:36:01
gsi4568 написал : хотел вообще то через розетки.
Конечно, можно и через розетку, но только зачем? Провод с розеткой нужно куда-то прятать, чтоб вид не портили...
gsi4568
gsi4568
26.03.2015 в 17:37:40
Добрый день, уважаемые специалисты. К щитку который проектирую по вашим подсказкам, подобрал автоматику ABB. Так как специалист я хреновый, то прошу подсказать мне, чего я не так сделал и правильно ли подобрал все позиции? Из ABB не смог найти в продаже 4-ю позицию - диффавтомат на 16А В 10мА. нашел только на 30мА . Можно сделать такую замену? Схему прикрепляю.
Заранее спасибо.
Олечка
Олечка
Электросталь
26.03.2015 в 18:39:53
gsi4568 написал : ...чего я не так сделал и правильно ли подобрал все позиции?
  1. УЗО 25/0,03 + 16А + 6А - связка на СМ и освещение в с/у. Немного экономим денюжку и место в корпусе. Да и 941-й выбросим заодно - явно товарищ не нашего круга. :)
  2. ТП - отдельный АВ. Как правило, достаточно 6А.
  3. Гардероб - что там за электроприемник на 3,5 кВт?
  4. Охранка + Wi-Fi - это 3,5 кВт? Не ошибаетесь?
  5. Освещение - достаточно 6А.
  6. На все группы оставила бы 2 УЗО+ УЗО с/у. Четвертое - на варочную или отдельную линию на холодильник. (Обсуждается).
  7. Скорее всего, вывела бы кондеи из под УЗО и линию каждого кондея под "свой" АВ. Исключительно ИМХО. :flirt
gsi4568
gsi4568
26.03.2015 в 23:25:32
Олечка написал :
Спасибо за участие. Провел работу над ошибками (над тем, что понял)
Олечка написал :
  1. Гардероб - что там за электроприемник на 3,5 кВт?
рядом с гардеробом планирую каптёрку для себя мастерового отгородить, со всеми вытекающими.
Олечка написал :
  1. На все группы оставила бы 2 УЗО+ УЗО с/у. Четвертое - на варочную или отдельную линию на холодильник. (Обсуждается).
это совсем не понял? Просьба большая: проверьте, пжста, все позиции автоматов и Узо с 1-ой по 7-ю - правильные-ли я подобрал приборы?
pic_Nick
pic_Nick
27.03.2015 в 00:07:13
gsi4568 написал : Провел работу над ошибками (над тем, что понял)
Ох... каша в голове сгущается...
  1. После узо в ванной забыли автоматы 16А и 6А.
  2. Тёплый пол верните под узо, но на отдельном автомате.
  3. Узо серии FH лучше замените на серию F. Для экономии 2 узо кухни можно объединить в одно.
  4. Автомат п.7 с кабелем не напутали?
gsi4568
gsi4568
27.03.2015 в 09:26:39
pic_Nick написал : Ох... каша в голове сгущается...
Это точно, но помаленьку начинаю понимать, что делаю ;)
pic_Nick написал :
  1. Автомат п.7 с кабелем не напутали?
вроде нет. Что то не так? поправил
Спасибо за участие. Поправьте если что не так.
D_A_N
D_A_N
Курск
27.03.2015 в 09:36:44
gsi4568 написал : Поправьте если что не так.
  1. Правильнее разделить кондиционер кухни с розетками на отдельные линии.
  2. В ванной правильнее УЗО 25/10 (у АББ правда такого нет) или 16/10.
  3. УЗО на освещение тоже лучше поставить.
Олечка
Олечка
Электросталь
27.03.2015 в 10:34:31
gsi4568 написал : Просьба большая: проверьте, пжста, все позиции автоматов и Узо с 1-ой по 7-ю - правильные-ли я подобрал приборы? [/B]
Вот, уже лучше. п.4, п.5 - посмотрите внимательно. п.7 - имеет смысл поинтересоваться моделями кондеев. Сколько их? Про учечку что-нибудь известно? Питание - от розеточной сети или кабелем к блоку? Я не сильна в кондеях, но в одном из текущих проектов муж вывел их из под группового УЗО (TN-S, новострой). Почему - не знаю, но совершенно точно не просто так. Нормативы это допускают, а розеток под них не будет. п.1 - все соответствует нормативам + удобство компоновки. Про варочную и холодильник уже говорила. Нюансы, особенности эксплуатации, пожелания и бюджет я не знаю - решайте сами. Для себя сделала бы так:
  1. Варочная - АВ + УЗО 40/0,03. Несмотря на TN-S, переплатила бы: за плитой мне стоять.
  2. Холодильник - АВ 10А + УЗО 25/0,03 - отдельная линия. осв. коридора АВ 6А - отдельная линия. Если я уезжаю в отпуск - выключаю все, кроме этих линий. Техники с часами и прочей мелочи у меня почти нет, а оставлять "хвосты" под напряжением без присмотра не хочу. Да и мало ли - сгорит что-нибудь, аварии в сети бывают. Есть отзывы - люди пользуются, довольны. ИМХО, решать Вам.
pic_Nick
pic_Nick
27.03.2015 в 11:17:20
pic_Nick написал :
Линия "Освещение гардероб+спальня" - для автомата 10А кабель 2,5мм2 многовато. Можно 1,5. Кондеи, всё-таки, лучше на отдельные автоматы вывести. Подумайте над способом их подключения (напрямую/вилка). Освещение туалета не забыли? Или с/у совмещённый? В блоке "Ванна+Фен" Ванна - это что? "Прихожая сигнал.+wi-fi" - что ещё планируется туда включать? Если больше ничего, то можно заменить на 10А+1,5мм2. Тёплый пол только на кухне или он один на всех? Если один на всех, то посчитайте общую мощность, а то 6А может и не хватить.
rome-o78
rome-o78
27.03.2015 в 17:44:14
Реле напряжения -чисто для прикола, в жизни мало применимо, лучше уж УЗМ 51 м поставить, плиту на двухполюсный выкл.,на стиралку дифф отдельный, на кондей 3х1.5 хватит,щиток большой минимум на 48 модулей брать
Олечка
Олечка
Электросталь
27.03.2015 в 21:03:01
Про реле напряжения. Новострой, эл. плита... не уверена, что РКН так уж необходимо.
Для размышления - УЗМ-51М + ВАР-М01 на 450 (уже свободно можно купить). И защита и контроль напряжения и тока, что в некотором смысле актуально. Опять же: не агитирую, не советую и не убеждаю - просто как вариант. ДигиТоп, признаюсь, я в реале вообще не видела, статистики нет (не применяем) и ничего сказать не могу. Вот как это может выглядеть для одной фазы:
