hddrt
hddrt
24.03.2015 в 19:28:58
Доброго вечера всем Получили для исполнения вот такую схему от заказчика, он в свою очередь от проектировщиков схема подключения TN-C-S, с контуром повторного заземления. Возникло несколько вопросов, на которые проектировщики ответить не смогли, ввиду самоликвидации ) а сам уже запутался окончательно.
  1. Разделение PEN на PE и N происходит до счетчика и до коммутационных аппаратов - это ок, но почему на счетчик в итоге N идет с шины PE ?
  2. Или это заземление счетчика, а не N ? а N в таком случае приходит с шины N (по схеме снизу счетчика) ?
  3. Как быть с УЗО (после счетчика которое) - ведь если включить что то из нагрузки в имеющуюся схему - УЗО будет срабатывать, т.к нагрузка включается между фазой (через УЗО) и N (помимо УЗО).
  4. Нагрузка, которая идет через АВР - ее N куда подключается ? и должно ли быть соединено N после УЗО c N генератора - в схеме вообще нет N генератора.
ksiman
ksiman
24.03.2015 в 19:37:28
  1. Счётчик и УЗО подключены неверно. Вводное УЗО при таком включении будет вырубать
  2. Счётчик не требует заземления
  3. Включить правильно и вырубать не будет
  4. АВР нарисован скорее для галочки
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.03.2015 в 19:47:30
hddrt написал :
Да, на шине РЕ ВРУ.
hddrt написал :
  1. Как быть с УЗО (после счетчика которое) - ведь если включить что то из нагрузки в имеющуюся схему - УЗО будет срабатывать, т.к нагрузка включается между фазой (через УЗО) и N (помимо УЗО).
Необходимо убрать перемычку между шиной РЕ и шиной N. Шина N - подключена к N после УЗО.
hddrt написал :
  1. Нагрузка, которая идет через АВР - ее N куда подключается ?
Переключается 4-м полюсом АВР между N-шиной ВРУ (после УЗО) и N гены.
hddrt написал : и должно ли быть соединено N после УЗО c N генератора - в схеме вообще нет N генератора.
Нет. N гены присутствует в схеме в виде 4-й жилы кабеля от гены.
hddrt
hddrt
24.03.2015 в 19:55:02
Kamikaze написал : Переключается 4-м полюсом АВР между N-шиной ВРУ (после УЗО) и N гены.
в том то и дело, что АВР, закупленный по спецификации клиентом не имеет 4_го полюса, там только три фазы коммутируются и есть отдельная шина N.
Kamikaze написал : N гены присутствует в схеме в виде 4-й жилы кабеля от гены.
вот не вижу я ее, ну прям никак )
ksiman
ksiman
24.03.2015 в 20:03:33
Ещё кабель с АВР четвёрку заложили...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
24.03.2015 в 20:12:18
hddrt, надо убрать верхнее подключение счетчика к ГЗШ.
ksiman
ksiman
24.03.2015 в 20:15:30
И УЗО также не будет работать :(
Юрка
Юрка
24.03.2015 в 20:32:26
hddrt написал :
Меня смущает, что после счётчика и УЗО N снова попадает на шину PE (через перемычку, с шины N).
hddrt написал : но почему на счетчик в итоге N идет с шины PE ?
С этим вроде никаких проблем. PEN приходит на шину PE, далее на счётчик идёт N.
hddrt
hddrt
24.03.2015 в 20:43:57
Kamikaze написал : Необходимо убрать перемычку между шиной РЕ и шиной N. Шина N - подключена к N после УЗО.
Если так сделать, то будет схема никак не TN-C-S, а TT В итоге получается, что шины N должно быть 2 шт - одна соединенная с PE (где мы разделяем PEN на N и PE) и идущая на счетчик. После которого стоит УЗО и его выходная N подключена уже ко второй шине N (2), которая не имеет связи c N(1) и PE (нет перемычки). УЗО в таком случае работать будет. Так ?
Юрка
Юрка
24.03.2015 в 20:48:09
hddrt написал : ...одна соединенная с PE (где мы разделяем PEN на N и PE) и идущая на счетчик
Можно сделать так, но зачем там эта шина? Достаточно провода на счётчик.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.03.2015 в 20:55:56
hddrt написал : Если так сделать, то будет схема никак не TN-C-S, а TT
ТТ будет в том случае, если шина РЕ не будет соединена с вводным PEN.
hddrt написал : одна соединенная с PE (где мы разделяем PEN на N и PE) и идущая на счетчик
При единственном N, уходящем на счётчик, эта шина N будет по сути ненужным промежуточным соединением провода N, идущего с шины РЕ (шины раздела PEN) к счётчику.
hddrt написал : После которого стоит УЗО и его выходная N подключена уже ко второй шине N (2), которая не имеет связи c N(1) и PE (нет перемычки). УЗО в таком случае работать будет.
А это правильно.
