AlexeyL
AlexeyL
28.03.2015 в 18:09:27
pva написал :
  1. Кто-нибудь прокладывал провод 2х10мм2 моножилу внешним диаметром 15-17мм? Как протаскивали через трубу с несколькиби изгибами?
А откуда изгибы-то? Железная труба нужна только при проходе деревянной стены. И, очевидно, она должна быть прямой и короткой.
pva
pva
30.03.2015 в 00:26:00
AlexeyL, я же планчик дома рисовал. Щиток внизу, ввод в дом - наверху. Кабель 10мм2 можно вести только в стальной трубе.
AlexeyL
AlexeyL
30.03.2015 в 08:14:54
pva написал : AlexeyL, я же планчик дома рисовал. Щиток внизу, ввод в дом - наверху. Кабель 10мм2 можно вести только в стальной трубе.
Ещё раз: в стальной трубе кабель нужно вести только внутри деревянной стены или перекрытия. Соответственно, необходимы два коротких прямых прохода: через наружную стену и через перекрытие. Остальное - открытая проводка. Например, в серой трубе. Обратите внимание, что повороты электротехнической трубы разбираются пополам, и устанавливаются после протяжки кабеля.
pva
pva
30.03.2015 в 12:34:34
AlexeyL, Спасибо большое за подробное объяснение. Если можно последний вопрос: Если устанавливать бокс на фасаде, подойдет ли такой: Бокс ABB FLY IP65 настенный 2/4М с дверцей серый В бокс заводится алюминий напрямую или медь от орехов? Можно ли в нем использовать однополюсный автомат только для фазного провода? Алюминиевый провод 16мм2 имеет довольно тонкую изоляцию, чтобы заводить в бокс и фазу и ноль для двухполюсного автомата.
Можно ли бокс с двухполюсным автоматом установить внутри дома, СРАЗУ после прохода через стену в стальной трубе?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.03.2015 в 12:39:26
pva написал : Можно ли бокс с двухполюсным автоматом установить внутри дома, СРАЗУ после прохода через стену в стальной трубе?
ЭСО не откажется опломбировать счётчик?
