Наталья439
Наталья439
Ульяновск
25.03.2015 в 10:36:06
Здравствуйте. В старой(1965) кирпичной хрущёвке коммуналке пришлось срочно ставить пластиковое окно. Предложил свою помощь знакомый. Окно купили стандартное, Plafen. В результате получили следующее:
  • Окно оказалось не совсем по размерам. По высоте оно великовато и практически нет зазора внизу. Рама опирается на кирпичную кладку и маленький зазор чуть-чуть запенен. Из-за этого при попытке установки подоконника получается, что он лежит на неровной хлипкой кирпичной кладке и непосредственно на чугунной батарее.
  • По бокам есть зазор около 4 см, запенен. Вверху зазор от 1 до 2 см, запенен.
  • Крепление пластинами: 2 с одной стороны, 3 с другой стороны ( некоторые в кирпич, некоторые в деревянные бруски вместо кирпичей), 2 вверху и ни одной внизу.
  • Кирпичная кладка под рамой внизу не держится на растворе уже, некоторые кирпичи просто можно взять рукой. На этом «монтаж» остановлен. Посоветуйте, как исправить ситуацию с минимальными потерями?
    1. Радикальный. Купить другое окно по размерам. (Крайне не желательно)
  1. Переустановить имеющееся.
    • Поднять вверх его можно на 1-2 см и то не факт… Вверху плита, не кирпич, долбить её не будем.
    • Разобрать кирпич внизу. Но тогда подоконник либо делать уже, до батареи, и он окажется ниже батареи, что некрасиво очень, либо ставить новую батарею ниже ( что тоже не хотелось бы)
  2. Не переустанавливать, оставить как есть, но возникают вопросы: Как повлияет практически отсутствие зазора внизу под рамой? Не будет ли промерзать-запотевать и т.д. Если подоконник будет лежать на кладке и непосредственно на батарее, то какие проблемы будут возникать из-за этого?
  3. Другие варианты… Бить знакомого не предлагать, заставить его переделать – тоже.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
25.03.2015 в 11:06:35
Как же тогда старый подоконник был установлен? Тоже лежал на батарее?:cool:
Вечный студент
dm_rn4
dm_rn4
Самара
25.03.2015 в 11:16:44
Снимать окно, удалять пену, выравнивать плоскость внизу путем долбления или удаления кирпича. Необходимо добиться зазора минимум в 1 см снизу и сверху. Пластины убрать и закрепить окно анкерами прямо в стену. Количество анкеров = 2 на сторону + 1 на ось открывания. Есть ГОСТ 30971-2012, ГОСТ Р 52749-2007. Там все описано.
Подоконник сразу на батарею ставить нельзя. Будет нарушена естественная конвекция и немного упадет эффективность батареи. В случае замены батареи придется снимать подоконник.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
25.03.2015 в 11:33:00
Да как такое вообще могло получиться? Новый подоконник в паз специальный вставляется и высота его в принципе выше сантиметров на 5-7 предыдущего деревянного.
Наталья439, Вы б фото сюда выложили.
Вечный студент
Наталья439
Наталья439
Ульяновск
25.03.2015 в 11:38:08
Постараюсь сфотографировать и выложить. Вчера просто в шоке была и не знала, что делать. Старое окно было чуть меньше по высоте, поэтому и подоконник был выше батареи. Сейчас, если положить подоконник как есть, то он лежит на половинке батареи. Половинка открыта.
25.03.2015 в 11:40:25
Наталья439 написал : Если подоконник будет лежать на кладке и непосредственно на батарее,
То это бред. Некрасиво. Не дает батарее нормально работать. ИМХО - покупать новое окно, или ставить батарею ниже, но что тогда со стороны улицы? Долбить ряд кирпича, чтобы нормально поставить отлив?
Надо покупать новое окно - меньшей высоты, если по уму
Наталья439
Наталья439
Ульяновск
25.03.2015 в 11:46:53
Так то да, нужно меньшее окно. Но всё упирается в деньги... Поэтому и пытаюсь найти с помощью коллективного разума другой, более дешёвый выход.
Отлив, кстати уже как-то поставили вчера.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
25.03.2015 в 11:54:08
Наталья439 написал : Постараюсь сфотографировать и выложить. Вчера просто в шоке была и не знала, что делать. Старое окно было чуть меньше по высоте, поэтому и подоконник был выше батареи. Сейчас, если положить подоконник как есть, то он лежит на половинке батареи. Половинка открыта.
И фото крупным планом того паза, прикрученного снизу к оконному профилю, куда вставляете подоконник.
Наталья439 написал : Отлив, кстати уже как-то поставили вчера.
Если отлив поставили, значит всё нормально с размерами. Или Вы таки ряд кирпичей сняли?
Вечный студент
Наталья439
Наталья439
Ульяновск
25.03.2015 в 12:00:46
Нет, не снимали ничего. Постараюсь сегодня туда попасть и сфотографировать. Вчера не сообразила, расстроилась очень.
tim5
tim5
Архангельск
25.03.2015 в 13:02:58
MrGalaxy написал : того паза, прикрученного снизу к оконному профилю, куда вставляете подоконник
Этот "паз" называется подставочный (он же - подоконный) профиль. И запросто может отсутствовать. И судя по этой фразе:
Наталья439 написал : Окно купили стандартное,
  • он отсутствует как класс. А отлив наверное тупо саморезами прямо в раму прикрутили. P.s. ждем фото.
Наталья439
Наталья439
Ульяновск
25.03.2015 в 13:15:51
Посмотрела фото в интернете подставочного профиля, похоже, его у нас действительно нет...
