Klod
Klod
Голицыно
28.12.2015 в 21:16:33
serg 190 написал: Смотря какая толщина шва.А как положить ЭПС если шов 2 см или меньше.Запенивать надо грамотно,и все.Я на своем подоконнике тоже стою и он теплый.Как он будет холодный?
Мне 2 см. не попадалось. Всегда больше- 4, 5, и даже 8 см.. В принципе можно и 2 см. утеплить ЭППСом. Но лично мое мнение слишком тонкий слой что пены что ЭППСа плохо теплоизолирует. :) Мне нравиться утеплять откосы и подоконник ЭППСом. И удобнее и чище монтаж и легче и плотнее и пустот нет. Да ,дольше чем пенить. Впрочем каждый выбирает сам что ему лучше.
Юрий Логвиненко
Юрий Логвиненко
07.08.2016 в 08:56:26
Всем форумчанам доброго здоровья! У меня такая ситуация. При установке пластиковых окон была нарушена технология их установки. Было это выявлено уже после срока гарантии на окна. И предъявить претензию фирме установившей эти окна уже поздно. Под подоконником во время дождя по стене стекала водичка. Когда я снял отливы для ревизии, я увидел, что отливы прикручены не к подставочному профилю, а напрямую к оконному профилю, т.к. плита панельного дома имеет наружный размер меньше чем внутренний. И этот выступ плиты не дает возможности установить отливы под оконный профиль к подставочному профилю. Получается, что вода которая стекает по стеклам, через дренажные отверстия попадает под подоконник и внутрь комнаты. Что можно предпринять в данной ситуации. Срезать выступ бетонной плиты толщиной до 100 мм фортуной, слишком хлопотное дело.
Гocть.
Гocть.
07.08.2016 в 09:21:26
Просто замазать стык отлива и рамы окна герметиком.
Юрий Логвиненко написал: т.к. плита панельного дома имеет наружный размер меньше чем внутренний. И этот выступ плиты не дает возможности установить отливы под оконный профиль к подставочному профилю
Ну да. А когда правильно замеряешь и установишь окно, народ орет чего такие большие зазоры для пены под подоконником.
Юрий Логвиненко
Юрий Логвиненко
07.08.2016 в 10:04:01
Здравствуйте Микаэл! Спасибо за оперативный ответ. С герметиком все понятно, а как быть с тем, что дренажные отверстия оказались под отливом? И отсюда вода проникает в помещение под подоконник.
Гocть.
Гocть.
09.08.2016 в 08:39:00
Юрий Логвиненко написал: что дренажные отверстия оказались под отливом
Уточним, ниже отлива или под железкой то есть перекрыты отливом. Если ниже среза отлива то можно снять отлив и наклеить низ проёма окна что то для стекания воды по этому материалу: плёнка полиэтилен или что то ещё. Если перекрывается самим отливом то сделать отверстия в самом отливе напротив дренажных отверстий. Перед установкой отлива нанести герметик вокруг отверстий и установить отлив.
Гocть.
Гocть.
09.08.2016 в 08:41:23
Юрий Логвиненко написал: Срезать выступ бетонной плиты толщиной до 100 мм фортуной, слишком хлопотное дело
В таких случаях мы не срезаем а скалываем зубилом нижний выступ. Тем более частенько панельки из керамзит бетона.Но естественно это делаем во время монтажа окон.
Юрий Логвиненко
Юрий Логвиненко
09.08.2016 в 14:16:41
Микаэл написал:
Микаэл, Здравствуйте Микаэл! Спасибо за подсказки. Отверстия находятся ниже среза отлива,но это пол беды. Наклеить, что-то для стекания воды была идея, но выступ плиты почти на одном уровне с дренажными отверстиями (уклона нет и вода будет скапливаться под отливом, а потом при переполнении обратно внутрь помещения под подоконник). Микаэл, а можно дренажные отверстия, которые выходят под отлив заклеить термоклеем, а на этом-же уровне просверлить несколько отверстий под углом, чтобы выходили сверху на отлив и вставить в эти отверстия на клей силиконовые трубочки? Возможна - ли такая доработка?
Гocть.
Гocть.
11.08.2016 в 09:41:52
Юрий Логвиненко написал: Возможна - ли такая доработка?
Возможна. Я так понимаю у ВАс нижний дренаж- вариант с красной пометкой. Можно просверлить наружний- вариант с черной пометкой. Так как вы и хотите.
Путь воды через профиль выглядит так если наружу, если вниз то сами понимаете куда.
Юрий Логвиненко
Юрий Логвиненко
11.08.2016 в 14:48:27
Спасибо Микаэл, что и требовалось доказать! :applause: :clapping
