Klod
Klod
Голицыно
27.12.2015 в 14:30:12
грохотайло написал: мне не понравился следующий момент - монтажники совершенно не пенили под подоконником. Т.е. между стеной и подоконником пустота. Комнатный шов - тонкий слой, протыкаемый пальцем, который они засиликонили. Это правильно или заставлять переделывать?
Обычная история- очень часто так делают. Это не правильно. Но даже и при переделке ими не факт что сделают хорошо. Переделывал несколько раз подобное сам( хочешь что бы было хорошо - сделай сам)- утеплял ЭППСом всё пространство под подоконником.
грохотайло
грохотайло
27.12.2015 в 18:46:36
Klod, А если вместо ЭППС минвату использовать, допустимо ли такое?
serg 190
serg 190
Мытищи
27.12.2015 в 19:41:09
грохотайло написал: Klod, А если вместо ЭППС минвату использовать, допустимо ли такое?
Если шов меньше 3 см,смысла нет .Просто перепеньте грамотно.
Klod
Klod
Голицыно
28.12.2015 в 08:39:51
грохотайло написал: А если вместо ЭППС минвату использовать,
Жесткость у неё не та. Значит придется ставить какие-то прокладки.Еще ЭППС легче монтировать, подрезать, подгонять, клеить.И теплоизоляционность у него выше. На своём подоконнике я стою спокойно- ничего не играет , не прогибается.И он теплый. :)
Klod
Klod
Голицыно
28.12.2015 в 08:49:07
serg 190 написал: Если шов меньше 3 см,смысла нет
Возможно. Но может и нет. :)
serg 190 написал: Просто перепеньте грамотно.
Как это сделать хорошо заполнив без пустот с одинаковой плотностью , например на 40- 50 см ширины и 2 м. длинны.?
грохотайло
грохотайло
28.12.2015 в 13:21:59
Мужуки, ещё вот такой вопрос - окна мне запенили какой то пеной без рода и племени. Стоит ли перепенивать soudal, или двухкомпонентной, либо забить и оставить как есть?
Гocть.
Гocть.
28.12.2015 в 14:23:44
Если плотная и без польших пор то думаю можно оставить. А пена с родом и именем тоже порой бывает отстойной. Тут уж как повезет.
Klod
Klod
Голицыно
28.12.2015 в 14:23:48
грохотайло написал: какой то пеной без рода и племени.
Баллон без единой надписи? Было такое - пенили самой дешевой( по этому и выбирали :( )- и ничего стоят без претензий много лет.
грохотайло
грохотайло
28.12.2015 в 14:41:37
Klod, Надписи есть, даже где то было написано что зимняя, но марки как таковой не было. Микаэл, Плотная это не продавливается пальцем?
Klod
Klod
Голицыно
28.12.2015 в 16:50:32
грохотайло написал: Надписи есть, даже где то было написано что зимняя,
Значит не особо безимянная :)
Если всё нормально запененно- ровно, без пустот, пена не рыхлая, раму не повело дугой ( открывается, закрывается створка легко)- , не дует- думаю можно и оставить. Делайте утепленные откосы, утепляйте под подоконником и всё будет нормально. Конечно надо смотреть по месту- часто монтажники спешат, экономят - пенят для видимости.Не раз приходилось за ними переделывать( может мне такие попадались).
serg 190
serg 190
Мытищи
28.12.2015 в 18:50:10
Klod написал:
Смотря какая толщина шва.А как положить ЭПС если шов 2 см или меньше.Запенивать надо грамотно,и все.Я на своем подоконнике тоже стою и он теплый.Как он будет холодный?
