25.03.2015 в 15:41:13
Я уже тоже думала про вариант отказа от подоконника. Ну, сделаем сегодня фото, может, будет понятнее.
25.03.2015 в 15:44:35
Вот, как выглядит в бюджетном варианте плитка на подоконнике(только еще не затерта, и стыки с откосами не загерметизированы)
25.03.2015 в 15:51:30
А плитка керамическая? У нас там ещё ниша под подоконником.
25.03.2015 в 16:33:41
ma-masha написал : Сначала внизу добавить подставочный профиль.
окно и так еле влезает в проем. а подставочник - это +30мм высоты.
25.03.2015 в 16:47:39
Да, это тоже меня смутило. Если уж отказываться от подоконника, то просто оставить окно как есть и положить плитку вместо подоконника. Ну, ладно, поехала фотографировать своё бедствие.
25.03.2015 в 17:51:07
Наталья, не наступайте на одни и те же "грабли". Это окно, которое ставится надолго и на самом виду. Чтобы избежать лишних расходов - закажите нормальное окно, в нормальной "специализированой фирме", по вашему проему, с зазором по всем СНИП и ГОСТ и т.п., с профилем, с подоконником и отливом с боковыми бортиками. Лучше уж взять профиль попроще, без всяких доп. опций и эсклюзива, тем более если еще придется жить. Сам пережил уже подобную ерунду, поэтому, понимаю. По рекомендации недалеких людей съэкономил однажды на одном окне и получил соответствующий результат: кривое окно криво установленное. И как бы не пытались устранить все недостатки, обыграть и исправить, и как бы денег не было жалко, гов..о оно так и останется гов..ом.
25.03.2015 в 18:01:02
Наталья439 написал : А плитка керамическая? У нас там ещё ниша под подоконником.
Плитка керамическая, из остатков. Выложить хоть какой плиткой или керамогранитом можно. Если сильно неровно-вначале можно гипсокартоном выровнять, а на него-уже плитку. Но пусть ваш мастер сам решает, как будет делать.
25.03.2015 в 18:49:47
ma-masha написал : Плитка керамическая, из остатков. Выложить хоть какой плиткой или керамогранитом можно. Если сильно неровно-вначале можно гипсокартоном выровнять, а на него-уже плитку. Но пусть ваш мастер сам решает, как будет делать.
Какой мастер?! Знакомый левое окно втюхал;) что он там сделает? Правильно говорите, плиткой выложить- лучший вариант.
26.03.2015 в 08:56:31
semur написал : Какой мастер?! Знакомый левое окно втюхал;) что он там сделает?
Нет, окно он нам не втюхал. Просто сказал какие размеры и сказал, что это стандартное из магазина вполне подойдёт. Ну а как он его монтировал, и насколько это правильно и надёжно, прошу прокомментировать.
26.03.2015 в 09:20:31
Наталья439 написал : прошу прокомментировать.
Подставочник там установлен. С этим всё нормально. Подоконник установлен плохо. И правда-лучше выровнять смесью это пространство, и положить плитку. будет быстрее и аккуратнее. Откосы можно сделать пластиковыми панелями. Это быстрее, чем красить. Тем более-под сдачу. А можно тоже плиткой. Как закреплена верхняя часть рамы-честно не разглядела. Если никак-то посередине можно просверлить и закрепить как есть по месту(если там всё ровно и створки закрываются нормально). И закрыть в тон заглушкой. А можно и "забить" на неё. С креплением внизу-если будете заливать раствором где подоконник-тоже, имхо, можно не париться, потому что раствор будет держать.
26.03.2015 в 09:36:17
ma-masha написал : С креплением внизу-если будете заливать раствором где подоконник-тоже, имхо, можно не париться, потому что раствор будет держать.
ваша заливка раствором зимой будет промерзать, а на кафельной плитке будет лед образовываться.
26.03.2015 в 09:37:07
Подоконник вообще ещё не установлен. Его просто вырезали. Мы его для фото положили, чтобы было видно, как он ляжет при данных условиях. Мне бы, конечно, обойтись малой кровью - не снимая и не переустанавливая окно, если оно, конечно, закреплено приемлемо и не вывалится. Подоконник то можно было бы и подрезать так, чтобы он не доходил до батареи, но всё портит ниша. Из-за неё же и плитка приведёт к такому результату, что подоконник будет как-бы утоплен в нише.
26.03.2015 в 09:39:55
Что-то я сомневаюсь, что после установки по уровню подоконник будет лежать на батарее.
26.03.2015 в 09:44:31
andrewkhv написал : Что-то я сомневаюсь, что после установки по уровню подоконник будет лежать на батарее.
А как? Батарея не даст по уровню положить? Окажется выше?
