истиное рукожопство))что бы щелей не было,надо крутить правильно
я применяю шурупы с буром 3,9х19
еще ставлю стартувую вверх и низ панели+прикрутил ее,потом сэендвич вставляю,не так это легко
+уже выставлен каркас из рейки в уровень
все это дает идеальный ровный откос
был заказ,заказчик проверял по лазернику,вопросов не было)
spawn54 написал :
Америку открыл... Щели будут всегда если у стартового торец "полукруглый", а посмотри какие стартовые сейчас продают... На фасадные откосы нормально, а внутри это нонсенс, сендвич всегда можно поставить без стартового.
spawn54 написал :
Если поточная установка, какие рейки, время - деньги. Если квартиру делаешь - проще штукатуркой вывести, если умеешь конечно, дальше скоч и пена, а рейки не всегда крепить удобно. Но ход твоих мыслей правильный
midav написал :
это и понятно,что время деньги)так и беру за это дело обычно в 2 раза больше,чем поточники
штукатурка амно,точнее потом краска и т.д. особенно при влажности слезает+грибок
тот же Земсков рекомендует пластиковые откосы
рейки не удобно крепить если зазор меньше 20 мм между рамой и откосом,а так ничего сложного
