Наталья439 написал : Кирпичная кладка под рамой внизу не держится на растворе уже, некоторые кирпичи просто можно взять рукой. На этом «монтаж» остановлен. Посоветуйте, как исправить ситуацию с минимальными потерями?
ma-masha,
26.03.2015 в 13:29:10
ma-masha,
26.03.2015 в 13:41:26
Наталья439, Подоконник не встанет,даже если поднять окно,слишком маленький зазор сверху.Срезать капинос у подоконника тоже не вариант.Попробуйте столешницу туда воткнуть может и пройдет,есть по моему 25мм толщиной и жестко и красиво:)Но снизу слишком мало пены,она просто намазана,поэтому возможны промерзания зимой.Лучше конечно как писал ,подготовить проем и установить сендвич панель.
26.03.2015 в 14:21:21
serg 190 написал : Наталья439, Подоконник не встанет,даже если поднять окно,слишком маленький зазор сверху.Срезать капинос у подоконника тоже не вариант.Попробуйте столешницу туда воткнуть может и пройдет,есть по моему 25мм толщиной и жестко и красиво:)Но снизу слишком мало пены,она просто намазана,поэтому возможны промерзания зимой.Лучше конечно как писал ,подготовить проем и установить сендвич панель.
Ещё раз... Вы писали, что надо снять окно, положить нормально кирпичи внизу и поставить назад, как можно выше его.
Но сейчас вы пишите, что всё равно нормально подоконник не поставить, т.к. зазор сверху маленький.
Так тогда не надо переустанавливать окно? Просто укладываем выпавшие кирпичи, замазываем и кладём столешницу вместо подоконника? За счёт меньшей толщины столешницы, возможно, батарея не будет мешать? Я правильно поняла? Очень уж не хочется снимать окно, если оно в принципе не вываливается при таком монтаже... Единственное, что при этом варианте возможно промерзание из-за малого количества пены внизу окна?
26.03.2015 в 14:28:12
Наталья439, Еще раз фото посмотрел
Наталья439 написал : Ещё раз... Вы писали, что надо снять окно
:)А вот если все делать как надо ,окно надо снимать.А кирпичи где шатаются,под окном?Но в любом случае,в кирпичных домах проем надо готовить,хотя бы минимально.
26.03.2015 в 14:34:43
Ну под самим окном сейчас они прижаты, немного запенены и не шатаются, хотя с трещинами и, возможно, при попытке их взять, можно и по кусочкам вытащить. Не пробовала, боюсь.
Господи, ну где взять нормальных мастеров??? Сын уже сам хочет с другом переставить окно, но это совсем без опыта...
26.03.2015 в 14:46:27
Наталья439 написал : Господи, ну где взять нормальных мастеров???
Вот, попробуйте обратиться.:)
26.03.2015 в 15:19:16
ma-masha написал : Он ядовит?
Он мокрый
ma-masha написал : Да и скапливается он-только в самые холодные дни
это вы мне про мой конденсат рассказываете? я записываю. что вам еще про него известно?
Наталья439 написал : Вот вы мне скажите, в принципе при данном крепеже окно не вывалится?
креплений для вашего окна маловато.
27.03.2015 в 04:22:21
Размеры окна верны. Неверно: установка окна в четверть, должна в треть., не убран лишний ряд кирпичей, и крепление должно производиться сквозь раму. Старая штукатурка с откосов снимается. Грамотный установщик сразу сделал бы всё правильно. Переустанавливать однозначно.
27.03.2015 в 04:52:45
semur написал : Размеры окна верны. Неверно: установка окна в четверть, должна в треть., не убран лишний ряд кирпичей, и крепление должно производиться сквозь раму. Старая штукатурка с откосов снимается. Грамотный установщик сразу сделал бы всё правильно. Переустанавливать однозначно.
НЕ ВЕРНЫ,НА 3-4 см можно и меньше раму
лишних там кирпичей не вижу,смысл убирать если подоконник на батарею ложится?
27.03.2015 в 08:20:38
spawn54 написал : НЕ ВЕРНЫ,НА 3-4 см можно и меньше раму
Ну как же выйти из этой ситуации не покупая новое окно?
27.03.2015 в 10:23:06
Наталья439 написал : Ну как же выйти из этой ситуации не покупая новое окно?
Делать подоконник ДО батареи и мирится с эстетикой. Больше вариантов нет. А вот из чего делать подоконник, можно по выбирать: обрезать текущий подоконник; обложить плиткой. Ну собственно и все варианты. Остальные варианты более затратны: менять окно или менять радиатор отопления. Всё, вариантов больше нет! Тему можно закрывать.
