Navoi, Откуда такой ник? Или мы земляки?
20.11.2015 в 14:40:41
09.12.2015 в 01:03:25
jek написал: Navoi, а по затратам сколько вышло?
09.12.2015 в 01:10:39
kanol написал: Navoi, Откуда такой ник? Или мы земляки?
kanol, возможно земляки, если ты жил в г.Навои:)
11.12.2015 в 18:17:07
17.12.2015 в 15:31:36
Не хорошие, не рекомендую.
18.12.2015 в 00:02:31
Navoi написал:
- Семена ~100 руб. за все.
- Грунт – 3 пакета по 5 литров - 120 руб.
- Лоток – 160 руб/шт.
- Шланг остался от стиральной машины.
- Клапан – 160 руб.
- Промышленный контроллер подарен друзьями. Итого: ~ 700 руб.
А причем тут шланг от стиралки? Вроде сначала речь шла о капельном шланге? Или я что-то неверно понял?
05.05.2016 в 22:13:27
Заказывал тоже авто полив на алиэкспесс, но пока еще не поключал.
06.05.2016 в 16:11:23
Я просто в магазине брал, думаю ничем особо от алика не отличается.. год пока прослужил шланг
14.05.2016 в 11:15:19
Заказывая на али-обращайте внимание на отзывы к товару и на количество заказов,так можно определить некачественный товар.
16.05.2016 в 16:26:40
DRуг написал: Конечно не до конца. Я просто смотрю у них всё называется для капельного полива Начал читать более подробно... Не знал с чего начать.
Вот эти оранжевые штуки пишут для капельного полива. По-английский у них они называются Micro dripper (микро капельница). Я так понял они не то чтобы для капельного, а вот для такого плавного полива . Видимо только под нормальным давлением не из бочки, параметры не нашел.
Вот эти разбрызгивают так и им нужен уже насос или водопровод (давление 220-280 Kpa). Я так понял они называются спринклерами.
Для действительно капельного полива надо либо пористый шланг, либо капельную ленту , либо вот эти стрелки (ну или подобные), которые на ваших фотографиях (по вашим фоткам я только и понял что это и как они устроены, я вообще понять не мог что это по фоткам с али). Для стрелок и ленты теоретически можно использовать воду из бочки (самотеком). dm_rn4, для пористого шланга на каком то сайте видел, что надо давление около 2 атм. Ну если вам верить, то самотеком его тоже можно. Понятно, что они разные бывают и некоторые видимо самотеком сработают.
Правильно ли я понял, что капельная лента это трубка со вставленными пластиковыми штучками (не знаю как назвать) на подобие тех, которые на "стрелках" и по сути тоже самое что и стрелки, только вода не по стрелке стекает а капает из отверстия рядом с этой пластиковой вставкой?
DRуг, Как найти на али эти поливы
30.06.2016 в 15:39:23
Жбан, и как он в эксплуатации?
