xizedewe
xizedewe
25.03.2015 в 12:24:41
Квартира-новостройка. Стены везде выровнены МП75. Чем шпаклевать под покраску? Я тут на форуме почитал, что нашёл, и как-то не сложилось определённости. Стандартно Ветонит ЛР+ и затем финишная Шитрок. Но вроде как влагостойкость ветонита ниже чем у шитрока, а так делать не очень хорошо, лучше наоборот. Да и старые всё темы, может сейчас у общественности какие-то новые взгляды на тему? Дополнительное условие: шпаклевки, и выравнивающая и финишная, крайне желательны из ассортимента Леруа.
А да, чуть не забыл. Чем грунтовать?
Спасибо.
25.03.2015 в 13:48:09
ЛР+ лучше забыть
Какие неровности на штукатурке? Нужна сначала базовая гипсовая с макс слоем = неровностям, потом финишная - Шетрок или Дюлюкс макси Грунт Кнауф Тифенгрунт, Церезит СТ-19
tomix
tomix
25.03.2015 в 14:18:45
А что не так с ЛР+?
xizedewe
xizedewe
25.03.2015 в 15:02:07
BV написал : ЛР+ лучше забыть
На мой, непрофессиональный, взгляд неровностей особо нет, кроме тех, что образовались в результате заделки штроб, а так поверхность довольно гладкая и ровная. Какую базовую посоветуете?
alt
alt
Бийск
25.03.2015 в 16:08:29
tomix написал : А что не так с ЛР+?
тоже поддержу:)
ANT/D
ANT/D
25.03.2015 в 17:07:12
alt написал : тоже поддержу:)
просто ЗАААБЫТЬ
ANT/D
ANT/D
25.03.2015 в 17:09:52
xizedewe написал : Квартира-новостройка. Стены везде выровнены МП75. Чем шпаклевать под покраску? Я тут на форуме почитал, что нашёл, и как-то не сложилось определённости. Стандартно Ветонит ЛР+ и затем финишная Шитрок. Но вроде как влагостойкость ветонита ниже чем у шитрока, а так делать не очень хорошо, лучше наоборот. Да и старые всё темы, может сейчас у общественности какие-то новые взгляды на тему? Дополнительное условие: шпаклевки, и выравнивающая и финишная, крайне желательны из ассортимента Леруа.
Спасибо.
да.лучше наоборот.сначала шитроком.потом витанит..там слой-меньше миллиметра.о какой влагостойкости речь.
Труженик
Труженик
25.03.2015 в 17:22:03
xizedewe написал : шпаклевки, и выравнивающая и финишная, крайне желательны из ассортимента Леруа.
  • В Леруа не бывает хорошего финского Ветонита,только русский. На такой с позволения сказать "Ветонит", в этом разделе было много жалоб
Труженик
Труженик
25.03.2015 в 17:27:02
xizedewe В новых домах поверх всех шпаклевок надо клеить ремонтный флизелин, вот этот : http://www.stroykit.ru/catalog/vlies-band-remontnyi-130gr Плотность 130. И поверх красить. Ну, если хотите, чтоб без трещин было, что оч актуально в новом доме В Леруа его тоже нет, кстати
GKL
GKL
Волгоград
25.03.2015 в 18:17:35
xizedewe, В LR добавьте 50-70 грам грунтовки на 20 л ведро шпаклевки и будет она водостойкой , получается более пластичной в работе не задирается и нормально чистится . ГГП любая кроме акстона ,сыворотка а не грунтовка .
ser6672
ser6672
25.03.2015 в 20:29:37
Чем он хуже? http://leroymerlin.ru/catalogue/dekor/okleyka_sten_oboi/oboi/13674266/
