Maxim80
Maxim80
Дмитров
16.04.2015 в 14:37:30
ser000 написал : Девушка не права. По законодательству меняет и поверяет собственник и если на приборе указано, что собственность не ваша, то ещё и претензию можно предъявить, что бы меняли как собственники (есть правда вариант, что вам попытаются его подарить).
Она ушла от разговора на тему как я могу трогать чужую собственность.
ser000 написал : Сумма кстати не большая, сейчас счётчики подскочили в цене и сам прибор стоит почти тысячу, а вам за 2 предлагают с заменой или за 4 многотарифный.
500 рублей у нас стоит. Стоил по крайне мере не так давно. Поменять могу сам, опломбировать обязаны бесплатно.
ser000 написал : Попробовать конечно можно, но если вы не собираетесь ни чего менять, то плывите по течению, когда придут реальные бумаги, тогда и подумаете об этом. Как там: не трогайте, что бы не воняло...
Ну вообще есть мысль заменить и вынести на улицу. Но пока только мысль.
Bank777
Bank777
23.05.2018 в 23:02:15
Не вижу что бы было написано про необходимость замены счетчика, нужна только поверка.
ser000
ser000
25.05.2018 в 23:44:09
Bank777 написал: Не вижу что бы было написано про необходимость замены счетчика, нужна только поверка.
Судя по данным в предложенной картинке в ближайшие 8 лет не требуется ни замена, ни поверка до 2026 года.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
26.05.2018 в 06:42:10
Пломбируют бесплатно, в квитанции написано: Оплата за вызов :p
Ну по крайней мере в Москве не выгодные нормы для поставщика, что бы переходить на них, поэтому и считают по счётчикам даже с просроченной поверкой.
Не считают, автоматически перестают принимать показания. Расчёт производят : три месяца по среднему потреблению потом по нормативу. Ща плачу по нормативу в несколько раз меньше.
Вот думаю попробовать чтоль написать заявление в энергосбыт с требованием заменить счетчик, который является их собственностью.
У меня в доме 5 квартир на этаже в трёх квартирах счетчики собственность Мосэнергосбыта, а в двух квартирах собственность владельцев квартир. Свои счетчики МЭС меняет сам
ВикторЮр
ВикторЮр
10.12.2019 в 14:53:04
В декабре у меня заканчивается срок межповерочного интервала электросчётчика СЭБ-2А.07. Класс точности 1. Счётчик трёхтарифный, нормально работает. Нужно мне ставить новый счётчик? Или достаточно поверить имеющийся? Подскажите, пожалуйста, контору, которая в САО Москвы поверяет счётчики.
nezlo
nezlo
10.12.2019 в 16:38:24
Sergey Po написал: сумма - почти 10 тыс. р.) заменен на новый.
Вот где такие цифры требуют? http://mnogotarifnik.ru/online/ Сами счетчики стоят чуть дороже чем в обычных магазинах но если берешь у них то скидка на установку. Или как например в Питере в цену счетчика входит и установка и старый заберут. Год назад так сам менял. Или у меня был вариант купить самому и установить его с помощью электрика, но надо было везти старый на другой конец города, сдавать. Некому было. По этому выбрали замену под ключ.
юра Т
юра Т
10.12.2019 в 17:37:30
ВикторЮр, вероятнее всего Вам будет дешевле и проще приобрести новый счётчик (есть с межповерочным в 16 лет, у Вашего 10)
ВикторЮр
ВикторЮр
10.12.2019 в 19:47:12
юра Т, Спасибо! Насчёт "дешевле и проще" не уверен. Покупка счётчика, его установка, документальное оформление 10 лет назад стоило 3300. Сейчас, видимо, значительно больше при той же мороке с документами. Но мой-то счётчик не электро-механический, а электронный, что там может испортиться за 10 лет? Как вырваться из круга гос. вымогательства? Понимаю, что это не к Вам вопрос. Нашел одну контору предлагающую "Упрощённую поверку". Схема простая: Заполняешь их форму и платишь 1000 руб., звонишь в Энергосбыт и согласовываешь, как они требуют, дату поверки, скажем на неделю вперёд от текущей даты. Сообщаешь дату конторе. Они высылают по почте на дом. адрес все документы о поверке, которые потом несешь в Энергосбыт. Единственно смущает, что номер пломбы на счётчике останется прежним...
10.12.2019 в 20:10:39
ВикторЮр написал: юра Т, Спасибо! Насчёт "дешевле и проще" не уверен. Покупка счётчика, его установка, документальное оформление 10 лет назад стоило 3300. Сейчас, видимо, значительно больше при той же мороке с документами. Но мой-то счётчик не электро-механический, а электронный, что там может испортиться за 10 лет? Как вырваться из круга гос. вымогательства? Понимаю, что это не к Вам вопрос. Нашел одну контору предлагающую "Упрощённую поверку". Схема простая: Заполняешь их форму и платишь 1000 руб., звонишь в Энергосбыт и согласовываешь, как они требуют, дату поверки, скажем на неделю вперёд от текущей даты. Сообщаешь дату конторе. Они высылают по почте на дом. адрес все документы о поверке, которые потом несешь в Энергосбыт. Единственно смущает, что номер пломбы на счётчике останется прежним...
ВикторЮр, Вы же понимаете, что это жульничество?
юра Т
юра Т
10.12.2019 в 20:26:56
ВикторЮр написал: Покупка счётчика, его установка, документальное оформление 10 лет назад стоило 3300.
замена счётчика менее года назад мне обошлась в 600-700 рублей (однотариф, двух и трёх для меня невыгоден), те стоимость самого счётчика. Пришло мне уведомление, так мол так, пришел срок поверки, надо заменить или поверить, позвонил, уточнил, на что менять и кем менять, сказали на что хочешь и кем хочешь, зашел в Леруа, купил счётчик, заменил старый на новый, позвонил, усё! (они уже дальше сами, пришли, проверили, опломбировали, сняли показания старого)
ВикторЮр написал: а электронный, что там может испортиться за 10 лет?
как раз лет 10 и живут электролиты, гасящие конденсаторы, батарейка...
ВикторЮр написал: Нашел одну контору предлагающую "Упрощённую поверку". Схема простая: Заполняешь их форму и платишь 1000 руб., звонишь в Энергосбыт и согласовываешь, как они требуют, дату поверки, скажем на неделю вперёд от текущей даты. Сообщаешь дату конторе. Они высылают по почте на дом. адрес все документы о поверке, которые потом несешь в Энергосбыт. Единственно смущает, что номер пломбы на счётчике останется прежним...
но это же мошенничество, а если та фирма влетит на УК... а реальная поверка с выездом около 2-3 тыр и стоит, нести дешевле, но это придется 2 раза в щите работать... и не факт что счётчик пройдет эту поверку
ВикторЮр
ВикторЮр
10.12.2019 в 22:59:27
Насчёт мошенничества, конечно, понял. Наверное сделаю так, как Вы советуете. Спасибо!
