прошел по ссылке уважаемого амиго и вот что прочел:
"К советам о том, что стены и потолок нужно прогрунтоватьобычной грунтовкой прислушиваться нельзя! Грунтовка создает на поверхностипленку, по этой пленке побелка будет скатываться или собираться в капли напотолке. Это как раз тот случай, когда грунтовать — себе во вред."
Что, правда что ли, отмыл потолок и бели сразу? А если требуется отшпатлевать дефекты? В этом случае шпатлевка перекрывает грунтовку. На нее известь ляжет ?
В тексте по ссылке вообще есть несколько странных, даже сомнительных моментов.
Его автор забраковал побелку валиком, а по моему опыту это самый доступный и качественный способ для "юного маляра" :)
И гладкость поверхности совсем не исключает отличную адгезию к ней любых покрытий.
Попробуйте отодрать от обыкновенного оконного стекла краску, схватившуюся побелку, капли цементного раствора.
К поверхностям, обработанным акриловой грунтовкой и олифой, отлично прилипает абсолютное большинство известных красок.
Если хочется подстраховаться от потери денег на материалы и траты времени и сил, можно в незаметном месте самому попробовать нужные комбинации материалов и технологий.
У вас всё получится.
Да, извёстка на шпатлёвку отлично ляжет, только это место лучше вначале отдельно пройти пару раз, шпатлёвки обычно намного темнее старой побелки.
Если навыка и ловкости в малярных делах маловато, то перед побелкой основных площадей лучше вначале со стремянки пройти периметр комнаты ручным валиком, а может быть и кистью.
После не сразу белить комнату по второму разу, а перейти на другую комнату и так далее.
Не заниматься штукатуркой и побелкой с открытыми окнами, быстрое высыхание материалов нарушает правильные процессы.
:) Сначала попробуйте... а вот если на валике не будут оставаться кусками разные бяки с потолка - вот тогда только спасибо скажете.... а может и не скажете ...;)
AndrewL написал :
Прошу не убивать за тривиальный для опытных вопрос: какое устройство справится с распылением извести или мела при побелке потолка? Поиск по форуму результатов не дал, своего опыта в ремонте - ноль.
Смотрел в прайсах "сбт инструмент" всякие электрораспылители. Для них указывается запрет на использование для щелочных растворов, да и консистенция должна быть как краска. Чем распылять? Как правильно называется устройство для нанесения извести?
Вот это оборудование точно справится:
Это профессиональное оборудование безвоздушного распыления
