Артём Зорин
Артём Зорин
26.03.2015 в 12:56:32
ПУЭ 7.1.36: Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Рассмотрим такую ситуацию: в ванной есть розетка (свой кабель до щитка, там свой дифавтомат) и водонагреватель (тоже свой кабель, свой дифавтомат). Это 2 различные групповые линии, значит, нельзя в ванной объединить их защитные нули. Но в ванной нужно устраивать ДСУП, а для этого нужно объединить защитные нули. Противоречие.
Объясните, где я ошибаюсь (возможно, я неправильно понимаю термины «различные групповые линии», «объединение», «нулевых рабочих и нулевых защитных»). Или я не ошибаюсь, и на ванную нужно тянуть лишь одну линию?
Alexiy
Alexiy
26.03.2015 в 13:56:49
Артём Зорин написал : Рассмотрим такую ситуацию: в ванной есть розетка (свой кабель до щитка, там свой дифавтомат) и водонагреватель (тоже свой кабель, свой дифавтомат). Это 2 различные групповые линии, значит, нельзя в ванной объединить их защитные нули. Но в ванной нужно устраивать ДСУП, а для этого нужно объединить защитные нули. Противоречие. Объясните, где я ошибаюсь
Объясняю: при 3-проводной 1-фазной проводке 3-й проводник - PE - защитный, не выполняющий функции рабочего нулевого и его можно присоединять к заземлению столько раз, сколько нужно и где только можно Нельзя объединять N проводники и PEN проводники различных линий. PE можно и нужно присоединять к СУП и ДСУП во всех возможных точках
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
26.03.2015 в 15:34:05
Артём Зорин написал : ПУЭ 7.1.36: Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
  • один ноль на две фазы - нельзя
один ноль на одну фазу можно - - у вас просто там где было две группы - теперь фактически будет одна.
Артём Зорин написал : а для этого нужно объединить защитные нули. Противоречие.
  • нет противоречия.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2015 в 16:14:11
Артём Зорин написал : неправильно понимаю термин ... «объединение»
Именно. Объединение - это если использовать для разных групп один проводник (одну жилу).
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.03.2015 в 16:23:56
Артём Зорин написал : Объясните, где я ошибаюсь
вы забыли, что в ванную идет еще один РЕ. поэтому имеем не объединение, а дублирование.
ksiman
ksiman
26.03.2015 в 17:12:35
Alex-Alex написал : один ноль на две фазы - нельзя один ноль на одну фазу можно
А один ноль на три фазы? :)
Грэй
Грэй
27.07.2015 в 16:02:11
Подниму тему.
  • Меня интересует тот же самый вопрос. Почему нельзя объединять защитные проводники? Прочитав все мнения, однозначного твета я так и не увидел...
  • Артём Зорин, может быть Вы сами нашли для себя ответ?
cooler.od
cooler.od
Одесса
27.07.2015 в 16:24:25
 А чем Вас не удовлетворили ответы во втором и пятом постах?
Грэй
Грэй
27.07.2015 в 16:38:24
@cooler.od, потому что эти ответы ничего не объясняют. Это, - просто мнения.. Мне больше нра ответ в четвёртом посте, но опять же, никаких доказательств нету(
Грэй
Грэй
23.06.2017 в 21:10:06
тема таки не раскрыта.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.06.2017 в 22:05:28
Грэй, - Рис. 1.7.7. Что тут может быть непонятного?
