35бывалый
35бывалый
Тверь
26.03.2015 в 17:16:06
Здравствуйте. Суть вопроса у меня такая,занимаюсь выращиванием рассады цветов и прочего в тепличных условиях. На протяжение нескольких лет отапливал теплици газовыми инфракрасными горелками от газа (пропан-бутан) балонный, 2 года назад подвел к дому природный газ,в доме газ.плита и газ котел вайлант. Интересует вот ,что могу ли я отапливать теплиц этими же горелками ,но работать они будут на природном газе. фото внизу(горелки)
малъчик
малъчик
30.03.2015 в 08:52:57
Легко и просто.Отапливаю такой горелкой мощность 4кВт мастерскую природным газом. Потребление по счетчику 0,495 м3 в час. Только я когда покупал там в комплекте шел жиклер для природного газа,а стоял под баллон. Из нюансов выкручивать тот что стоял лучше сперва открутив ту хрень в которую жиклер вкручен, и выкручивать лучше одев не рожковый ключ а головку, там кажись на 7мм. Вкручен тот жиклер типа на пасте какой то выкрутить рожковым не реально жиклер типа латунь грани слижет на раз. Если жиклера под природный газ нет то просто рассверлите тот что для баллона.Отверстие под природный больше примерно в 2 раза по диаметру. Цифры уже не помню.
35бывалый
35бывалый
Тверь
01.04.2015 в 19:35:26
малъчик написал : Легко и просто.
Спасибо огромное,у меня тоже были мысли,увеличить жиклер,пробным методом,но у меня подготовительных работ много,вот и интересовался,стоит ли туда трубу тянуть,к тепличкам,а то протянешь,а горелка работать не будет,сеня завтра буду пробовать ее переделать. Да и еще вопрос,4 горелки потянет 3\4 труба ,но больше немогу диаметр увеличить,подводка от счетчика 3\4 идет.
35бывалый
35бывалый
Тверь
01.04.2015 в 19:37:11
малъчик написал : Потребление по счетчику 0,495 м3 в час.
это меня мало интересует,всяко намного дешевле будет чем от балоного,у нас он щас 21.00руб,за литр
vad-po
vad-po
01.04.2015 в 19:49:30
У родителей газовый шланг протянут из летней кухни в поликарбонатную теплицу, горелка инфракрасная 2.4 квт. форсунки под природный газ не было в комплекте-докупили за 60 рублей и заменили при помощи трубчатого ключа,старая действительно трудно выкручивается.
малъчик
малъчик
08.04.2015 в 17:35:52
35бывалый написал : Да и еще вопрос,4 горелки потянет 3\4 труба ,но больше немогу диаметр увеличить,подводка от счетчика 3\4 идет.
Легко.
35бывалый написал : это меня мало интересует,всяко намного дешевле будет чем от балоного,у
Это всего 2 рубля 50 копеек примерно. По сравнению с баллонным это даром.
малъчик
малъчик
08.04.2015 в 17:40:25
vad-po написал : У родителей газовый шланг протянут
У меня точно так кислородный шланг 9мм только прямо с кухни в доме. Две горелки как то подключал одна 4 кВт, другая 7 кВт все работает без проблем. И я так понял что это не предел для кислородного шланга. И еще если ставишь кран прямо перед горелкой, можно тем краном регулировать силу накала той горелки, ну или мощность как там оно правильней сказать. Это я лично пробовал и экспериментировал, только кран нужно прикрывать после того как горелка прогрелась через пару минут поле начала работы. Холодная она этого не любит.
35бывалый
35бывалый
Тверь
09.04.2015 в 20:11:38
vad-po написал : не было в комплекте-докупили за 60 рублей и заменили при помощи трубчатого ключа
Диаметр рабочего отверстия жиклера не припомнишь,случайно в миллиметрах?
