Vldmr
Vldmr
26.03.2015 в 17:24:09
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Суть такова: у меня в квартире имеются из потребителей стиральная машина, посудомойка, микроволновка, чайник, мультиварка. Всё подключено чёрти-куда, в те розетки которые имеются в квартире. Естественно, такую потребляемую мощность не тянет проводка и имеющиеся розетки. Необходимо сделать отдельную проводку от щитка, и мини-щиток в квартире, куда поставить свои автоматы, УЗО и.т.д. и откуда вести разводку по квартире.
Дом оборудован электроплитами. Корпус плиты "заземлён" естественно о заземление в розетке электроплиты. Заглянул в щиток - а там TN-C!!! То есть получается, корпус плиты заземлён об ноль при строительстве дома.
Соответственно, у меня имеется 2 вопроса:
  1. Как провести отдельную проводку от лестничного щитка, чтобы не нарушить ПУЭ, СНИП и.т.д.?
  2. Где брать землю для проводника защитного заземления? Хочу чтобы в моём щитке было правильное заземление. А то у меня посудомойка требует заземления, стиралка и самое главное крышка-биде на унитаз тоже. Не хочется получить удар током по ж... из-за нарушения изоляции. Подключать к нулю, как при строительстве была подключена электроплита?
Rumato
Rumato
Щелково
26.03.2015 в 17:43:33
Фото этажного щита сделайте.
alexposter
alexposter
Львов
26.03.2015 в 20:30:32
Vldmr написал : Заглянул в щиток - а там TN-C!!!
  • может всё-таки TN-C-S? Т.е. получается, что корпус плиты занулён (ПУЭ-6).
    1. Проводку к доп. щитку тяните 3-жильным кабелем, L,N,PE.
    2. Заземление берите с того места, куда заземлены электроплиты (на корпусе щита должен быт выбит соответствующий значок). Имхо, поскольку дом был построен по ПУЭ-6, проводку необходимо делать (по крайней мере ввод и его подключение в щитке) по ПУЭ-6. А в своем щитке сделаете все "хотелки" как угодно. ПС. Сам живу в таком доме, 84 года, эл.плиты. Организовал 2 щитка в квартире (поскольку квартира длинная), в первом - ввод, УЗО+РН+АВ на комнаты и санузел, плюс вводной автомат на 2-й щиток (С25, который кстати спокойно держит кухню и пол-квартиры). Во втором - РН, УЗО (2 шт), АВ на кухню, зал, эл.плиту и духовой шкаф. Всё сидит под вводным АВ В40/2полюса в этажном щитке, ну и счетчик там остался. За 3 года сороковка ни разу не выбила по перегрузке.
Vldmr
Vldmr
26.03.2015 в 20:43:59
Выкладываю фото щита
Rumato
Rumato
Щелково
26.03.2015 в 21:39:39
Vldmr написал : Как провести отдельную проводку от лестничного щитка
Отдельным кабелем 3*10. Вместо своих автоматов ставите один двухполюсник.
Vldmr написал : Хочу чтобы в моём щитке было правильное заземление.
Заземления у Вас не будет никогда, а правильное зануление надо ждать, реконструкция может подкрасться незаметно.
Vldmr написал : Подключать к нулю, как при строительстве была подключена электроплита?
Рабочий ноль на свою изолированную шину, защитный ноль на шину РЕ.
Songo
Songo
Старожил
27.03.2015 в 00:05:42
Мода пошла на досочки под счетчики :). Скоро и деревянные электрощиты появятся.
alexposter
alexposter
Львов
27.03.2015 в 01:47:08
Vldmr написал : Выкладываю фото щита
  • всё нормально у вас в щите, 1 фаза на этаж, 0 опрессован даже под наконечник :) подключайте свои 3*10 и делайте квартирный щиток.
Посититель
Посититель
28.03.2015 в 01:46:38
Vldmr написал : Соответственно, у меня имеется 2 вопроса:
Как ПРАВИЛЬНО**** делать электрику в квартире старого жилищного фонда неоднократно описывал на форуме, например в теме звуковое оповещение о пробое на корпус.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
28.03.2015 в 06:58:52
alexposter написал : может всё-таки TN-C-S
  • да. так и есть. alexposter, если вы устанавливаете УЗО - рекомендую дополнительно установить проводник к пе щита от всех опч квартиры - для более надежной работы УЗО.
зы - удалили ссылку на учебник. почему? если считаете что нельзя каких то авторов публиковать - напишите - почему?
интересные цитаты с форума:
Kamikaze написал : При 4-хпроводном стояке неисправность защитного проводника ("отгорание нуля") обнаруживается жильцами моментально (поскольку РЕ совмещен с N и обрыв PEN вызывает мигание лампочек, "сгорание" электроприборов и т.д.) и устраняется аварийными службами в кратчайшие сроки, а потенциал на отгоревшем нуле будет зависеть от текущего соотношения нагрузок по фазам и не обязательно будет опасен. При 5-ипроводном стояке неисправность защитного проводника никак себя не проявляет, все электроприборы работают как обычно, и это может продолжаться очень и очень долго, пока в любой из квартир не случится КЗ фаза-РЕ (даже КЗ не надо - полно деятелей, "сажающих рабочий ноль на корпус щитка" и при пятипроводке).
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
28.03.2015 в 07:08:42
Rumato написал : Заземления у Вас не будет никогда
  • это точно. нет в мкд заземления ни у кого.
