Надо закупать утеплитель и все говорят по разному, дом брусовой 150мм, одни советуют 5 см.80плотности, другие 10см.80 и 45 , третьи 15 , посоветуйте пожалуйста спецы как поступить?
Всё просто. Чтобы теплозащита стен соответствовала минимальным нормативам, надо 10 см. Если отапливаетесь электричеством или дорогим дизелем, то можете и 150 мм утепления заложить. А дома, стремящиеся к стандарту пассивного дома, имеют изоляцию стен от 300 мм.
Обшивка будет каркасная? Оптимальная плотность 40-50 кг/м3. 80 кг будет плохо сжиматься при установке в распор между брусками каркаса.
DedMixa написал :
На просторах интернета есть программа под названием Теремок. Очень рекомендую для расчета теплоизоляции. Для правильного расчета необходимо знать место проживания, теплопроводность материалов которые используются и желаемые температуры. Не стоит забывать про точку россы.
