18.11.2006 в 03:23:32
1.Пол на Кухне : имеем старую бетонную стяжку + ДВП насквозь пропитаную битумом +
линолеум (местами стершийся). Перепад пола 2мм на 1 м Делаем : поверх всего наследства кладем п\этил пленку + ГВЛВ листы 10 мм ( предварительно
прокрашенные разведенным в бензине битумом) - соответственно их
шурупим, грунтуем и кладем плитку на плиточный клей.
  1. Пол в коридоре : имеем щитовой паркет на лагах.
Делаем : а.Укрепляем щиты саморезами к лагам , где скрипит -свелим оттверстия и подпениваем ( может вообще вдоль лаг пропенить всё?) б. Прикрепляем саморезами лист ГВЛВ 10 мм ( цельный лист, предварительно
прокрашенный разведенным в бензине битумом). в. Грунтуем и кладем плитку на плиточный клей
ВОПРОС - ЧТО здесь не так? Какие есть нюансы? P.s. Форум посмотрел , но всё равно есть сомнения. Естественно лучше всё сломать и сделать правильно, но если очень хочется обойтись малыми средсвами. Заранее спасибо за советы!!!!
Gennady
Gennady
18.11.2006 в 11:11:21
no comments
а потом появятся темы почему плитка отваливается, почему парет снова скрипит, а чтобы ещё битумом промазать, чтобы бюджетно...
18.11.2006 в 15:07:26
Rad88 написал : 1.Пол на Кухне : имеем старую бетонную стяжку + ДВП насквозь пропитаную + ГВЛВ листы 10 мм
А ГВЛВ вообще сейчас есть в продаже? Слышал об остановке производства на двух заводах Кнауф, уже в течение пары месяцев.
18.11.2006 в 20:08:14
Про ГВЛВ не вкурсе, но надеюсь на складах он ещё есть. А в чем причина остановки заводов? _________________________________________________________________
To GENNADY: Ваша точка зрения мне понятна и я полностью её поддерживаю, но проблема в нехватке средств у Заказчика.
18.11.2006 в 23:18:42
Rad88 написал : Про ГВЛВ не вкурсе, но надеюсь на складах он ещё есть. А в чем причина остановки заводов?
У нас в продаже уже нет. Остановлены новомосковский и красногорский заводы, вроде бы из-за отсутствия сырья. Правда, есть ещё дзержинский завод.
А я уже пол старый дощатый выкинул... Теперь думаю: то ли подождать, пока местные торговцы наконец найдут поставщиков, то ли делать стяжку, а потом наливной. Грязи очень много от мокрых стяжек... Да и мешков сколько придётся перетаскать... Но под плитку я себе делал всё-таки стяжку из ЦПС.
