Да, Володя! Канавки это плохо. Я понимаю. Через них воздух сосёт из глушака. Но что есть, то есть. Готовлю фото и СТАТЬЮ! Саморез! Что Вы! Вы мой друг! Вы умный и опытный.Не шучу.
19.11.2006 в 14:31:40
19.11.2006 в 15:49:35
Добрый день, почитаемые! Фото № 7629 1 демонстрация конструктора. Не стану описывать каждую грань и поверхность, а скажу сразу: всё четко! Я от Mahle видел лажу, коей в этой конструкции и не пахнет. Oleo не за что краснеть.. Рассматриваю свою 956. Но, как понял из разговоров с раб. серв.центра, отличие от 962 только в ЦПГ. На том же валу стоит большая по кубатуре голова.
Фото № 7611 1 фиксирует количество отложений. Переварено 100 литров топлива. Сколько накопилось нагара в былых условиях, столько и видите.
Фото № 7613 1 требует пояснений. В двигателе сгорал в основном 95 бензин с маслами: Tedoil 2T Bike, Motex 2-TX, Hus HP, Luxoil Супер-2T.Первые три дают по всей поверхности днища, тонкий слой чёрного нагара. Масло Tedoil 2T Bike понравилось качеством плёнки на деталях КШМ. Боковая поверхность поршня от него мокрая и чистая. Motex 2-TX изрядно пачкало перепускные каналы, но это ерунда. Поршень чуть золотится, так как я жарю доски и не соблюдаю вообще не каких правил. Я не указываю на Motex, как на плохое. Во-первых, оно как и многие, а во- вторых не мне судить.
Масло Luxoil Супер-2T. Не знаю как забодяжено , хорошо это или плохо для двигателя, но именно оно отмыло половину отложений с днища поршня. Смотрите фото № 7613 1 и № 7611 1. До него поверхность была равномерно чёрная. Ну хоть убейте, но это факт. Сжег смеси АИ95 1/50 два литра, до этих снимков. Гонял с ним и до прихвата. Странноё свойство. Посмотрите, как оно отбеливает свечу. Можно подумать, что топливная смесь бедная, но ни чего подобного. Я не говорю, что это хорошо. КШМ от Luxoil Супер-2T весь в масле! Не боюсь его в пропорции 1/50 и вообще не стесняюсь на нём подгрузить двигатель. Что на упаковке написано, я помню и не будем на это указывать.
По НР ситуация такая:30 литров АИ 92+НР 1/40 и я получил отложения на бобышке пальца и внутренних поверхностях поршня. Маслу вообще-то хвала за минимальные повреждения ЦПГ. Виноват я, на все 200 %. Не допустил-бы перегрева и лаков, возможно не было. Дело не в этом. Просто объясняю, почему бобышка грязная.
Уважаемый Саморез, отдельно пишу Вам. Прокручивая вокруг поршня кольца, я внимательно осмотрел через замочный зазор и состояние канавок поршня. Канавки чистые. Сами кольца с повреждениями, но не сели. Вообще, как и многие, для первичной оценки состояния канавок и колец я скидываю глушитель и давлением отвертки на кольца определяю и их свободность перемещения и косвенно износ. Кто-то делает по другому? А то, что поршень подтёрся вообще весь, так будьте снисходительны! Я же рассказывал, как выглядел глушитель на выпуске. Вообще повезло, что при таком характере работы поршня и колец (и то и другое пёрло к стенкам тепловое расширение и всё интенсивно изнашивалось) пострадал так мало цилиндр. Из этого позорного случая я сделал вывод, что двигатель собран очень хорошо, с правильными зазорами в ЦПГ и ему мало обкатки в 100 литров топлива. И не только ему. Все хорошие двигатели от профи HUS и от Stihl и от Емак, требуют внимательной, осознанной эксплуатации далеко не только в период прожигания 2-3 бачков смеси. У таких крепких двигателей обкатка растягивается на долгие-долгие литры. Именно это меня и сгубило. Меня подвёл опыт эксплуатации советских ДВС. Ну и ещё конечно червячок в душе остался и от настроек карба и масла. Думаю, что лишние 5-10 градусов поршня всю погоду сделали. Я сначала работал на холодном 95, потом перешёл на 92(95 закончился) и сразу рукой почувствовал температуру. Внутренний голос говорил, что надо аккуратнее раз настройки не соответствуют и смазка не для таких режимов, а мозги отмороженные говорили, что пила потерпит. Ну и всё. С высокой температурой пилил два дня. Всё время шёл интенсивный износ, а в какой момент произошёл прихват, я не усёк. Обнаружил дома, когда изба уже стояла. Не такая, кстати, высокая цена за избу в лесу! Весь ЦПГ -4000т.р., а можно и не делать вообще ни чего.
19.11.2006 в 21:29:31
Пасиб за доверие. :) Еще пару мыслей по первым фотам.
В какой-то мере фатальный исход предотвратил задратый поршень. Как уже предполагал, его болтанка юбкой о зеркало не допустила закоксование колец. Соответственно, в момент прихвата зеркало встретилось лишь с алюминием, да и то уже изношенным настолько, что температура расширения до контакта с зеркалом стала уж очень высокой, трудно достижимой.
По идее обычный прихват - это прогрессирующий процесс. Сначала перегревается цилиндр, который имеет температу выше поршня в этот же момент. Далее температура растет и у цилиндра и у поршня, но сохраняется некоторая разница. В момент прихвата поршень касается цилиндра и тут же принимает его более высокую температуру. От этого поршень еще сильнее греется и надежно прилипает к цилиндру.
Так вот, изношенный поршень намертво может и не прилипнуть. Что, собсно, и констатирует всеми уважаемый мастер, разказчик и балагур vadim 08355. :)
А что поршень двухтактного двигателя холоднее цилиндра, думается, и так понятно: Он интенсивно охлаждается всасываемой смесью. Причем при большей нагрузке более эффективно.
Неискушенному пользователю может показаться, что изношенный поршень может спасти в трудную минуту. В минуту - да. Но вот болтающееся кольцо кромками активно пытается сшабрить хром с зеркала около каналов: именно там надо смотреть начало гибели цилиндра.
Даже если сшабрить не успевает и у кольца кромки скругляются, то тогда за кольца в картер сыплется нагар. Или кокс после перегрева. Его там встречают подшипники...
А касательно масел - Ваши описания очень интересны. Пасиб. :)
p.s. Кстати, т.к. при изношенном поршне температура прихвата растет, то вполне понятен очищающий эффект температуры на поршень и на свечу.
19.11.2006 в 22:02:31
2samorez Мне кажется, рассуждения не совсем правильные.
samorez написал : По идее обычный прихват - это прогрессирующий процесс. Сначала перегревается цилиндр, который имеет температу выше поршня в этот же момент. Далее температура растет и у цилиндра и у поршня, но сохраняется некоторая разница. В момент прихвата поршень касается цилиндра и тут же принимает его более высокую температуру. От этого поршень еще сильнее греется и надежно прилипает к цилиндру.
Сильнее нагревается как раз поршень. А цилиндр имеет принудительное воздушное охлаждение.Да и коэф. рассширения у поршня больше(аллюминий ведь). А поршневые кольца, в этот момент, как раз не болтаются, а дерут зеркало цилиндра, деваться то им не куда, поршень расширился. До тех пор пока поршень не заклинет в цилиндре.
samorez написал : Неискушенному пользователю может показаться, что изношенный поршень может спасти в трудную минуту.
Ничего подобного. Кроме потери в мощности пилы, изношенный поршень ничего хорошего не дает. Правильная регулировка пилы и качественно приготовленная рабочая смесь, предотвратят выше перечисленные поломки.
20.11.2006 в 01:12:09
Владимир11 написал : 2samorez Мне кажется, рассуждения не совсем правильные.
Закоксованным кольцам - да. Тут же они свободны.
Вы забываете о том к-ве смеси ("мокрого" воздуха), что проходит через картер двухтактника. И о меньшей массивности и большой в общем-то площади внутренней поверхности поршня. И к тому же он не касается (в идеале, разумеется) цилиндра.
Прикинем порядок: 30кб.см.=0,03лХ6000об.мин=180л смеси в минуту. Это почти целая бочка.
Вот четырехтактный поршень точно греется также как цилиндр, ибо не продувается так.
И еще особенность: поршневой алюминий жаропрочный по расширению. Точно знаю. Ибо как-то по-младости для мотороллера "Вятки" решил сам выточить. Три попытки было. АМГ, Д16АТ и электротехнический ал. Результаты были одинаковы почти: минут пять нормального режима и клин. Потом добрые люди просвятили.
Совершенно верно. Но и эксплуататор тоже не на последней позиции. Причем заменой колец без замены поршня можно все тока усугубить.
20.11.2006 в 01:47:08
Добрый день, почитаемые! Уважаемый Саморез, что у Вас за всевидящий глаз? Откуда, закоксовывание колец? Вы посмотрели какой ширины кольца? Кольца торчат во все стороны и поверхности у них чистые. Ну что там и куда может перекашиваться и болтаться, чем закоксовываться? Нагара в цилиндре нет. Я смотрел. А вы? Вам говорят правду, цените такое отношение, а не придумывайте всякое. Вам мало того, что я простыми словами изложил? Выхваты металла с колец, это следствие задира оных в районе выхлопного окна. Кольца от жару сошлись в замках и их выдавило в окно, вот и вся любовь. Всё. И не надо фантазировать про болтанку поршня. Поршень именно прижало к цилиндру плотно-плотно. Он пострадал как от металла с колец (борозды), так и от непосредственного трения о цилиндр (натир). На досуге ещё подумайте, над физикой процесса. На данном поршне установлено два кольца, значит минимум четыре резака точат цилиндр? Я правильно Вас понял? Может Hus по этой причине ставит одно кольцо, что бы потери цилиндров на стружку минимизировать? На счёт цвета свечи всё серьёзно. Это не следствие высокой температуры. Я когда такое дело первый раз увидел, то тоже мысли всякие в голову полезли. Говорю ещё раз: свеча побелела, когда пилил я с маслом Luxoil Супер 2T за три-четыре дня до публикации фоток. На фотках газета видна, дату можно посмотреть. Двигатель был холодный. Ни какого отношения к высокой температуре цвет свечи не имеет. Запомните: на смеси где масло HUS HP образует всеми понимаемый кирпичный/песочный цвет, масло Teboil 2T Bike оставляет жирнющий нагар, а вот Luxoil Супер 2T свечу выбеливает. И вообще, а чём мы спорим? Не уверен, что Вы понимаете смысл моей писанины. Куда уже дальше, на поверхность, мне правду матку вытаскивать? Я тут и про мотоцикл распинаюсь, с его реактивным температурным режимом, и про чистоту от занюханного М8В на холодном двигателе рассказываю, и всё равно мыслим и мыслим только, как осевшая в голове реклама позволяет. Дело не в том, какой я балагур, мастер, и сказочник, а в том, что просто здравомыслящий человек может из моих сказок почерпнуть. Как кстати Вам конструктив моей пилы на фото? Нашли там хоть что-то знакомое?
Володя 11.Вы извините за мой трёп. Я и сам завяз в болоте и Вас втягиваю.
20.11.2006 в 10:06:23
vadim 08355 написал : ... Я правильно Вас понял?..
Сказать нет - обидитесь. :) Простая невнимательность от увлеченностью уже другой темой. :)
Вот я о чем:
20.11.2006 в 13:10:20
Дорогой товарищ, Саморез! Вы извините меня. Я виноват и всё понял: мы разговариваем на разных языках. Для меня закоксовывание поршневых колец, это частичная или полная потеря кольцами подвижности, в следствии скопления в канавках большого числа отложений.
То, что мы видим на моих кольцах, я трактую как битые кольца с наличием лаковых отложений в областях повреждения рабочей поверхности. Кстати, картина с грязью на моих битых кольцах не такая и простая. Правда интересно, почему нижнее грязнее верхнего? Говоря о том, что кольца у меня чистые я предполагаю, что вы осматриваете боковые поверхности моих колец. На одном из фото, есть возможность посмотреть боковую поверхность. Ну слава аллаху, хоть я и жираф, но понял!
20.11.2006 в 14:49:34
vadim 08355 написал : Дорогой товарищ, Саморез! Вы извините меня. Я виноват и всё понял: мы разговариваем на разных языках. Для меня закоксовывание поршневых колец, это частичная или полная потеря кольцами подвижности, в следствии скопления в канавках большого числа отложений.
Ну да. Так вот закоксовывания нету. :)
Хотите сказать, что "лаковые" отложения на рабочих поверхностях имеют утопленный профиль?
Сдается, прорыв через верхнее кольца интенсивнее и происходит как бы выжигание. А нижнее в более холодной и мокрой зоне (смачивается смесью).
Если не закоксовано, то по идее пофиг. Но если они аж прям блестят (не смарел пока), то налицо выработка в канавках и кольца там шмякает торцами по алюминию и расклепывает его. Может быть. :)
20.11.2006 в 21:38:47
Дорогой Саморез! Вас, проще принять как есть, а меня застрелить!
22.11.2006 в 22:10:21
Дорогой Саморез. На счёт лака на кольцах не претендую на истину. Моё предположение основано на идее, что хотя лаки образуются на любой достаточно нагретой поверхности, но сей процесс значительно провоцируется наличием бензина. Иначе, почему на такие-же лаки можно посмотреть и на бобышке поршня? Там и мокроты вроде дофига, а лаков море и не смываются ни шиша циркулирующим потоком. Идея такова, что голимое масло и масло в смеси с бензином имеют различную температуру образования лаков. Бензин выступает в качестве ускорителя процесса. Он ухудшает свойства масла. Думаю, что нижнее кольцо более грязное, так-как через его «дыры» прорывается больше именно топливной смеси в глушитель. Напротив загрязнений на моих кольцах имеются канавки на поверхности цилиндра. Через эти канавки смесь и хлещет. Через повреждения верхнего кольца хлещут уже частично сгоревшие газы с значительно меньшей долей бензина и масла. Я наверняка не прав, но для себя держу пока такую версию. Поговорим на эту тему далее, или нам это не надо? Просто из этого вытекает, что чем быстрее мы переведём бензин в газовую фазу, тем ближе свойства масла к начальным, если таковое вообще возможно. Именно поэтому необходимо греть двигатель. Смазка ДВС осуществляется отнюдь не бензино-маслянной смесью.
