Здравствуйте!Живу в панельной пятиэтажке 80-х годов.Полы хол-л-л-лоднющие!Хочу утеплить полы,но старая стяжка (10 см толщиной)-вроде нормальная.Подскажите пожалуйста - могу я прямо на старую стяжку положить рейки (толщиной 10 мм и шириной 40), сверху фольгированный утеплитель и на него плиту из клеёной стружки,а сверху ещё и линолеум ? (Просто снимать старую стяжку - это ж с ума сойти,к тому же она ещё ничего).Подскажите пожалуйста...
10 мм рейки для пола совсем не годятся. Ищите другой вариант.
Купите пеноплекс 3см, уложите на перекрытие, с верху фанера в нахлёст 10мм. в 2 слоя.Фанеру прокрутить шурупами с шагом в клетке 12см. Потом подложка и ламинат или паркетная доска.Пеноплекс в данном случаи и утеплитель, и звукоизоляция.Если уж совсем холодно считаете...любой тонкий фольгированный рулонный материал раскатайте по полу, фольгой на верх,на него пеноплекс ну и далеле фанера подложка как написано выше.
