#5111452
Вот и дошли руки до стяжки пола в ванной и туалете.
Подскажите, пользуется кто - Портландцемент (Цем II/А-Ш 32,5Н) как он для дома пойдет?
Решил сам сделать смесь, после неудачи с пескобетоном.
Купил пескобетона M-300 на туалет, дай думаю попробую, что и как. Прочитал инструкцию: 1,2-1,5 л воды на 10кг сухой смеси, отмерял 3,5 л на мешок 25кг. 1,4л на 10кг. Сказать, что получилось густо - ни чего не сказать, лопатой не мог размешать, делать нечего добавил воды, размешал, красота, залил, выровнял. Ушел на минут 30, прихожу трещины, трещины... снял все, в ведро и на помойку. Если делать по инструкции - раствор очень густой, сухой, добавить воды - трещины идут(. Не думал что так быстро появятся, температура 23., все загрунтовано было(. Одно расстройство.
Еще оставил кусок этого чуда, посмотреть, как от затвердеет, пока с пустя 5 ч. крошится. Даже если я перебдел с водой, то как таким сухим раствором работать( как он пристанет к бетону...
Наливной пол не вариант залить? Или легких путей не ищем?)
Наливной просто дороже выйдет в разы на 40мм , а у меня песок халявный, под плитку пойдет, да и с наливным можно попасть...
